Déconnexion régulière d'un volet roulant Somfy
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 220 fois
Env. 60 message Pas De Calais
J'ai une maison équipée de 14 volets roulants Somfy.
Ils ont tous leur télécommande individuelle et des télécommandes groupées.
J'ai un volet roulant qui perd la connexion tous les 3 à 20 jours. C'est toujours le même, aucun souci avec les 13 autres qui sont identiques, certains exposés du même côté de la maison... Bref je ne comprend pas pourquoi celui là et si souvent
La manipulation classique me permet sans aucun problème de resynchroniser le volet et sa télécommande individuelle et groupée mais ca ne tient que quelques jours
C'est extrêmement agaçant
Avez vous une idée de comment régler le problème d'une manière plus pérenne ?
Merci pour votre aide
Dept : Pas De Calais
Bonjour.
A coup sûr, l’électronique de votre moteur est défaillant.
Vous pouvez trouver sur la toile, l’électronique seule (RTS ou IO ) budget : moins de 25 €.
Peut-être le moteur est t'il encore sous garantie ?
De : Montmoreau (16)
Bonjour Michel
Je suis content de trouver quelqu'un qui s'y connait sur ce type de volet
Ça serait nickel de s'en sortir pour un budget si faible
Par contre, vu ma faible connaissance du sujet, j'aurai besoin d'aide sur ce que je dois acheter.
Pour essayer d'aider, mes volets sont pilotés par des télécommandes Somfy SITUO RTS
Non malheureusement, tout a environ 10 ans, plus rien n'est garanti
Il faut savoir le type de moteur. un Oximo RTS ? Une ou plusieurs photos nous serait utile, car 2 types de têtes : standard et Type S.
Pardon : rectification : 2 type de têtes : Standard et type TH (etroite 9 mm)
Le modele S (short) correspond aux moteurs faible longueur avec electronique externe, pour volet roulant etroit.
Je vais essayer de démonter le caisson mais ça semble pas évident de savoir comment s'y prendre
Pas de vis et ça semble sacrément clipsé. Je ne sais si il faut forcer en haut ou en bas. J'ai peur de casser le plastique encore intact
le plus simple est de faire des photos de votre coffre.
Le Français est une langue très descriptive mais a ses limites !
Voici les photos
De face:
Vu d'en bas :
Vu d'en haut :
Ca semble maintenu en haut et en bas, c'est assez résistant
L'ouverture de ce type de coffre se fait par le bas.
Apres avoir enlevé les embouts aux extrémités, tirer fermement le panneau frontal en partie inférieure en commençant par le coté. Aidez-vous d'un tournevis large ou d'une spatule rigide.
Ci -après un lien expliquant la manœuvre :
http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&id=40651
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h50
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
