Remplacement PAC airwell defectueuse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 183 fois
Bonjour, ça fait 2 ans qu'on a acheté près de Nanteset subit les petits caprices et pannes longues durée de la Pac air eau airwell +12 triphasé qui envoie vers ballon tampon de 250l puis plancher chauffant de maison 170m2 avec étage
Un seul technicien agréé à 60 bornes et qui ne peut pas venir car planning ultra overbooké comme tout les chauffagistes...
Le technicien qui fait l'entretien ne sait plus quoi faire avec ces erreurs débit e41 et erreur température e01, il va quand même faire une dernière tentative de changer la Pompe de circulation dans le bloc extérieur
Elle est hs depuis toute la semaine donc ce week-end il fait 11 degrés dans la maison sympa avec un bébé de 9 mois et l'autre de 2 ans
J'étudie son remplacement
J'ai lu que Panasonic était très fiable,
que la techno inverter de modulation de puissance est un must
Quel est l'intérêt des modèles dit Split avec console intérieure vs les monobloc ?
Avez vous des modèles à conseiller avec un bon cop et scop ?
Des critères auquel faire attention ? Artisan rge, label Nf pac, eurocent, promotelec ou d'autres techniques ?
Merci pour vos conseils, j'entame les devis pour remplacement
Membre utile Env. 400 message Aube
Salut,
l'avantage d'une monobloc est le prix, la PAC est moins cher et pas besoin de mise en service par un frigoriste et donc peu de risque de fuite. Exemple hitachi yutaki R32 4kw monobloc = 2700euro mais split = 3100 + 600 euro de mise en service + 100 euro de tuyau gaz/goulotte.
Inconvénient de la monobloc, c'est que l'eau de ton planché va dehors donc il faut se protéger du risque de gel (donc isoler très fortement le circuit d'eau + des protection).
Avec le recul, la solution idéal pour moi aurait été une monobloc mais installé à l'intérieur dans le sous sol/cave, un peu comme la solution Wall In de atlantic (https://www.atlantic.fr/Chauffer-le-logement/Pompe-a-chaleur/Aerothermie/Aerothermie-Air-Eau/Wall-In) mais pour monobloc, avec un caisson fait maison afin d'avoir des parois isolées, et un clapet motorisé sur la prise d'air (choix entre air extérieur et air sous-sol/cave) pour réalisé le dégivrage si besoin, mais sans les pertes de performance liés au dégivrage.
Dept : Aube
Merci de votre réponse
Les 2 installateurs PAC rencontrés pour remplacement étaient contre les monoblocs, ces pac "posées par des plombier" ne seraient pas fiables...
Je ne peux que confirmer avec ma maigre mauvaise expérience chez airwell
Chez Mitsubishi du fait de l'inverter on peut se passer d'un ballon tampon trop gros ? on me propose de remplacer le 250l par un inox de 70 litres !
Par exemple, la Hitachi Yutaki S (split) et Yutaki M (moniblock) on quasiment les même composant. Donc probablement la même fiabilité.
En fait, le composant le moins fiable (et de loin) sont les installateurs.
Sinon effectivement, en inverter, le besoin de tampon est plus modeste. Mais tu n'est pas obligé de le changer. Sauf si gain de place.
Dept : Aube
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h19
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
