Comment avoir internet via les prises RJ45 de mon logement ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 207 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je dispose de ce coffret de communication (voir photo) qui se trouve à l’entrée de mon logement ainsi que de plusieurs prises RJ45 dans différentes pièces.
Ma box (fibre) va être installé dans le salon.
Si je relie ma box à la prise murale RJ45 du salon, est ce que mes autres prises RJ45 « diffuseront » internet ? (Si j’ai bien compris, non ça ne fonctionnera pas comme ça)
Si non, comment faire pour avoir accès à internet par les différentes prises RJ45 de la maison ?
PS : Je précise qu’il n’y a pas de prise électrique à proximité du Coffret de communication, il est donc impossible d’y installer ma box.
Merci pour vos réponses.
Aldo76
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Vous n'aurez pas le choix, il faut installer soit la box soit un switch vers votre coffret.
La partie gauche c'est la distribution vers vos pièces. La partie droite c'est la ligne téléphone (donc qui ne servira plus à rien.
Si vous mettez la box vers votre coffret, branchez les 4 extrémités de droite sur votre box.
Si vous gardez votre box dans le salon, il faut relier la box sur la prise RJ45 qui ramènera le signal vers votre coffret de distribution. Il faudra alors brancher les 4 câbles (extrémités de droite) sur un switch pour disposer d'internet dans toutes les pièces.
Mais avant tout ça, vérifiez que les prises sont cablées correctement, et pas uniquement pour le téléphone. Pour cela, il faut démonter une prise pour voir les fils branchés.
Vous n'avez pas votre tableau électrique au même endroit que le tableau de distribution ? Ca permettrai de brancher une nouvelle prise.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Je suis locataire donc pas possible d'ajouter une nouvelle prise.
J'ai donc d'autres questions Biggrin :
- Comment vérifier que mes prises RJ45 sont cablées correctement ?
- Si mes prises sont cablées correctement, il y a toujours le problème que il n'y a pas de prise électrique à proximité. (donc impossible de brancher une box/ un switch). Y-a-t-il une autre solution ou bien suis-je suis condamnné au wifi ? :'(
aldo76 a écrit:Je suis locataire donc pas possible d'ajouter une nouvelle prise.
il faut en démonter une. S'il n'y a que 2 fils de branchés, ça ne fonctionnera pas. A voir si vous pouvez brancher les 8 fils.
S'il y a les 8 fils de branchés, il faut identifier si c'est du câble téléphone ou réseau.
Si câble téléphone, peut être que ça marchera mais sans garantie.
aldo76 a écrit:- Si mes prises sont cablées correctement, il y a toujours le problème que il n'y a pas de prise électrique à proximité. (donc impossible de brancher une box/ un switch). Y-a-t-il une autre solution ou bien suis-je suis condamnné au wifi ? :'(
C'est faisable avec un switch alimenté en POE (Trendnet TPE-P521ES ou Netgear GS105PE par exemple) avec un injecteur POE placé vers la box. Mais il faudra que le câblage réseau soit irréprochable.
Si vous êtes prêt du tableau électrique, même en tant que locataire, il est simple de rajouter une prise dans le tableau, ou à côté. Et en partant, soit vous la démontez, soit le proprio est intelligent et vous autorise à la laisser. LEs locataires suivant auront les mêmes problèmes que vous.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h22
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
