Vérification du parafoudre Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 225 fois
Env. 10 message Ardeche
Je vous contacte afin que vous puissiez m'éclairer^^
J'ai aujourd'hui ouvert mon tableau électrique, ce dernier est en place depuis bientôt 3 ans (sur une construction neuve), et je trouve quelque chose d'étrange au niveau du branchement du parafoudre.
Je m'explique :
- le parafoudre n'est pas relié à la phase et neutre du circuit domestique
- seule la terre est reliée
Le modèle du parafoudre est Hager SPN715D / SPN015D.
Du coup je m'interroge, comme le parafoudre peut-il protéger le réseau domestique de la foudre sans être branché sur le circuit électrique de la maison ?
Est-ce une erreur de l'électricien ?
Voici quelques photos pour illustrer tout ça :
Actuellement, l'arrivée électrique principale (après le disjoncteur différentiel 500 mA) est branché directement sur le 1er Interrupteur Différentiel (en haut à gauche),
les disjoncteur de la 1ère rangée sont connecté à cet ID via des peignes,
et les autres ID sont reliés via des peignes verticaux spécifiques.
Le parafoudre est connecté sur le bornier principal de phase ainsi que le bornier principal de neutre.
Les borniers principaux (phase et neutre) ne sont reliés à rien d'autre que le parafoudre.
Ne faudrait-il pas relier l'arrivée électrique principal aux bornier principaux ?
Puis connecter le 1er ID à ces borniers ? Si oui, quelle section de câble utiliser ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Belle soirée
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Le parafoudre est branché correctement selon la documentation Hager (https://hager.com/fr/catalogue/produits/spn715d-paraf-2p-auto-protege-15ka-voy)
Lisez cette page pour en comprendre le fonctionnement : https://www.installation-renovation-electrique.com/parafoudre-norme-installation-branchement/
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Merci, effectivement le branchement est correct.
Par contre est ce normal que je n'ai aucune tension aux bornes du parafoudre ? (0V)
Le soucis, c'est que d'après le lien fourni, le parafoudre doit être relié à la phase et au neutre en sortie du disjoncteur différentiel et ici ce n'est pas le cas, le disjoncteur est connecté directement au premier interrupteur différentiel, ce n'est pas relié aux borniers principaux du coup la tension aux borniers principaux est de 0V.
Dept : Ardeche
Je n'avais pas vu que les borniers ne sont effectivement pas alimentés.
Il faut relier le disjoncteur sur les borniers, et de ces borniers alimenter le 1er inter diff.
Dept : Cote D'or
D'accord super merci.
Quelle section de câble utiliser pour relier l'ID aux borniers ?
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
De : Le Creusot (71)
très bien, merci.
Concernant la longueur du câble reliant le parafoudre à la terre, j'ai mesuré sa longueur du mieux possible, il fait entre 50 et 55cm, dans la pire hypothèse, s'il fait 55cm, est-ce grave qu'il dépasse de 5 cm ?
Dept : Ardeche
Le constructeur dis de ne pas dépasser 50 cm. Je pense qu'il faudrait respecter ses préconisations.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 13h48
