Isolation ancien caisson volet roulant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 204 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour à tous
Je viens solliciter votre aide et vos lumières...
Nous avons acheté une maison de 1965, nous changeons toutes les menuiseries et nous allons avoir des coffres de volets roulants sous linteau donc à l'extérieur.
Du coup on va se retrouver avec un "trou" là où il y avait les anciens coffres et une isolation proche de 0...
Le menuisier ne peut pas s'en occuper du coup je voulais savoir si vous pouviez m'indiquer la meilleure façon de procéder.
Voici des visuels pour mieux expliquer :
Coffre actuel :
Plan de coupe de la maison avec le volet à gauche :
En démontant un peu le coffret voilà ce que l'on voit :
Merci d'avance pour votre aide
Si vous avez une idée s'il vous plaît ?
En fouillant sur internet j'ai trouvé une personne qui parle de mettre du Gyproc, de la laine de verre avec pare-vapeur et fermer le tout avec une plaque OSB et de la mousse PU pour combler les trous possibles.
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance
Quelque soit la solution adoptée, il faut pouvoir accéder au volet pour réparation ou autre intervention...
Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail.
De : Montmoreau (16)
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir je collerais du polystyrene sur l'intérieur du coffre. Ensuite avec du joint de porte de 1 ou 2 MM je ferais l'étanchéité sur le pourtour et compléter avec de la mousse
Merci pour vos réponses.
Je pense qu'il y a un quiproquo, je ne veux pas isoler un caisson existant. Je veux isoler un "trou" dans le mur laissé par l'ancien volet roulant.
Voici 2 schémas.
Actuellement c'est ainsi, avec un volet roulant situé à l'intérieur, au dessus du linteau, du coup il n'y a pas de cloison intérieure, les anciens proprios ont installé une sorte de caisson en bois tout fin que vous pouvez voir sur les photos du haut.
Le nouveau caisson sera installé sous le linteau comme vous pouvez le voir sur le schéma suivant et nous avons donc ) combler le vide laissé par l'ancien volet. (sachant qu'il y a 12 fenêtres ainsi)
Merci sincèrement pour tout l'aide que vous pouvez nous apporter
En cache depuis avant-hier à 12h38
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
