Problème sur circulateur d'eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 203 fois
Voilà j'ai un petit problème avec le circulateur d'eau des radiateurs.
Depuis quelques jours il se met à faire du bruit pendant quelques minutes puis plus rien.
Cela fait un an que je vis dans cette maison et jamais ce bruit ne c'était produit.
Pour plus de détails sur le bruit je vous met une vidéo en lien.
https://www.youtube.com/watch?v=THdR6Kab4dA
Si le lien ne fonctionne pas en gros  habituellement le circulateur ne fait quasiment aucun bruit je met la main dessus pour vérifier qu'il marche tellement il est silencieux puis tout à coup pendant quelques minutes le bruit apparait et ressemble à un frottement assez prononcé lors de la rotation du circulateur (ailettes ?).
La puissance du bruit est importante, ca me réveille la nuit, pour dire.
J'ai essayé de dévisser le gros vis jaune dessus et faire tourner mécaniquement le retour avec un tournevis, RAS.
J'ai baissé la puissance du chauffage, augmenté/fermé certains radiateurs, vérifié la pression, la présence de fuites ....
Comprend pas
Si quelqu'un a une idée de ce que ca peut être ou rencontré le même problème je suis à l'écoute.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Un bruit dans le circulateur c'est certainement les roulements qui sont usés. C'est très classique. Selon le modèle on peut changer la pièce ou tout le circulateur. Il faut voir le prix. Ça pourrait aussi être un objet qui se balade et qui fait du bruit, mais c'est moins probable.
Il faut l'ouvrir et regarder...
Ok je vais essayer de le démonter . Ce que je trouve bizarre c'est qu'il est très silencieux et puis hop il fait du bruit quelques minutes puis il redevient silencieux .
Le réparateur m'a dit par téléphone qu'il faut changer le circulateur et qu'il y en a pour 430 euros vous en pensez quoi ? Ohmy
Pour ce prix là, j'imagine qu'il vient le changer, qu'il vidange l'installation et refait l'appoint. La pièce seule c'est 60-100 euros.
Oui il le change et il dit que il y en a pour 200 euros pour le circulateur seulement . Pas besoin de vidange le circulateur peut s'isoler il y a des vannes en amont et en aval.
Membre utile Env. 1000 message Herault
Si le circulateur peut être isolé, changez le vous même.
vous relevez la référence et sur internet vous allez trouver des sites (via google) qui pourront vous vendre l'identique ou un équivalent.
Pour le remplacement il y a juste deux gros écrous à dévisser et revisser et le câble électrique à rebrancher.
En général les joints sont fournis avec le circulateur.
J'ai fais cette opération l'an passé et ce n'est vraiment pas compliqué.
Dept : Herault
guigui1864 a écrit:Ok je vais essayer de le démonter . Ce que je trouve bizarre c'est qu'il est très silencieux et puis hop il fait du bruit quelques minutes puis il redevient silencieux .
cas classique d'un roulement.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h41
Devis chaudière fioulArtisan
