Peut-on faire passer des câbles électriques dans une chape de plancher chauffant. Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 200 fois
Env. 100 message Gironde
je suis en rénovation, et je suis en train de faire un sol chauffant : avec en dessous, des plaques isolantes (11cm), dessus des tuyaux multicouches qui couvrent la surface de la pièce (une chambre). Je compte faire une chape (de 7.5 cm) dessus, et ensuite poser un carrelage. ça c'est pour le contexte.
Je voudrais faire passer les câbles électriques dans la chape, isolés avec des manchons isolants.
- est-ce raccord avec la réglementation en vigueur, la norme NFC15 100 (j'ai cherché mais j'ai pas trouvé) ?
- si c'est faisable, c'est mieux d'utiliser des câbles électriques (type ROV) ou des câbles en gaine préfilées ou ça n'a pas d'importance ?
Sujet résolu !
Non, on ne passe pas de câbles dans le plancher chauffant. Il faut pour cela faire préalablement une chape de ravoirage.
Sinon on passe l'ensemble de l'électricité dans les doublages et les cloisons.
Dept : Eure Et Loir
On le fait pas parce que c'est interdit, ou dangereux ? ou parce que c'est mieux de faire idéalement ?
C'est interdit. Dans la réalité beaucoup le font, mais la réglementation existe pour nous protéger.
Dept : Eure Et Loir
C'est noté, je vais trouver une autre solution alors !
