Aide pour la conception d'une pergola adossée bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 176 fois
Env. 20 message Ariege
Bonjour à tous
Je me lance dans la conception d'une pergola bois.
Aprés avoir par mal farfouillé sur internet, le projet commence à prendre forme et j'aurais aimé l'avis de la communauté pour savoir si cela est conforme en therme de solidité.
Alors le projet:
Pergola adossé à la maison, plate
Longueur: 7M
Profondeur: 3M
La maison étant en RT 2012, elle est faites en brique alvéolaire
Pas de couverture directeur mais des cables tendues entre la muraillere et la poutre porteuse avec des stores en tissus
Je pensais partir sur les section suivantes:
Les poteaux à droite et à gauche: section de 9x9 en lamélle collé,
Le poteau central: section de 14X14 en laméllé collé
Les sections des poteaux sont elles bonnes?
Fixation des poteaux: platine de fixation
Fondation : 30X30x60cm/ Le hors gel est à 50 chez mois. Fondations féraillées
Muraillere fixée au scellement chimique dans le mur
Section de la muraillere: 2 murailleres de 63*175, chacune de 3.5 metres de long. 4 tiges filletes par muraillere.
Par contre je n'arrive pas à définir le diametre des tiges filletées
Poutre porteuse:
2 poutres de 3.5 metres chacune, se rejoignant sur le poteau central.
Je prévois de faire une encoche dans les 3 poteaux+vixation avec vis
Poutre de section 63*175
Chevrons:
section de 80*110. Fixée dans la muraillere avec des sabots et dans la poutre porteuse avec des vis.
Qu'en pensez vous? Les section vous semblent elle bonnes?
je vous remercie
Bien cordialement
Dept : Ariege
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
A vue de nez ça paraît pas mal Wink
j'aurais mis tous les poteaux en 14x14 (le lamellé collé c'est peut être un peu extrême si la pergola n'est pas couverte en permanent) pour un question d'esthétique.
Pour ce genre de projet, l'excellent kauffmann ludovic recommandait de la tige filetée diamètre 16mm espacée tous les 60cm. Scellement chimique avec un tamis suffisamment long pour attraper au moins deux alvéoles de brique
Wink
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32709.php
De : Rouen (76)
knightofcydonia a écrit:A vue de nez ça paraît pas mal Wink
Wink
Je vous remercie pour cette réponse. J'ai choisi le lamellé collé car nous avons souvent du vent. Nous prendrons garde de bien replier le store les jours de vent mais sa jamais on oublie je préfère que le store casse plutôt que le pergola donc le lamellé collé me parait être la solution la plus solide.
Je pensais mettre des tiges filets plus grosse mais plus espacées mais si le 16 mm tous les 60 cm est recommandé alors je m'incline!
POur la tamis, je pensais partir sur du 85. Sachant que mes briques font 200, ca fait 1/3 de la longueur, ca me paraît pas mal, qu'en pensez vous?
Je vous remercie
Bien cordialement
Dept : Ariege
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 23h55
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
