Quel espacement entre plots béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 170 fois
Env. 20 message Ariege
Bonjour à tous
Je commencé à réfléchir à ma terrasse en bois.
Je souhaite réaliser des plots bétons pour cette future terrasse.
J'aimerais connaitre l'espace à prévoir entre les plots?
Comme j'ai 25cm à récupérer entre le sol actuel et le seuil des baies vitrées, je pensais partir sur un double lambourdage.
Qu'en pensez vous?
Dept : Ariege
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Glc09 a écrit:Je souhaite réaliser des plots bétons pour cette future terrasse.
J'aimerais connaitre l'espace à prévoir entre les plots ?
L'espace entre plots est directement lié aux caractéristiques et aux dimensions de tes lambourdes ou solives !
Donc sans plus d'info, impossible à dire.
C'est un choix, et les 2 solutions sont valables.
le double lambourdage a l'avantage de minimiser le nombre de plots et est réputé être plus stable dans le temps!
En principe le simple lambourdage revient moins cher si tu réalises tes plots béton. Si tu pars sur des plots plastique réglables en hauteur, mieux vaut avoir une petite surface de terrasse..
perso, j'ai préféré passer un certain temps à faire beaucoup de plots à l'aide de tube PVC de 100, et pourtant j'avais une hauteur variant de 20 à 80cm à certains endroits...
J'ai quelques photos sur le petit récit de cette terrasse.
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Je vous remercie pour votre réponse. Bon première chose, je repris les mesures hier soit et en fait je n'ai pas 25CM mais entre 35 et 40, bref ca change pas grand chose.
Du coup je pensais partir sur des solives classes 4 en 45X145 ou alors en 65X145. Quel serait l'écart des plots pour chacune des dimensions?
Concernant les lambourdes je pensais partir sur du 45x70, toujours en classe 4. Du coup je dois mettre des solives tout les combien pour respecter une espacement correct entre les lambourde?
Du coup j'aurais: les solives à 145, les lambourdes à 70 et les lames à 27 soit 242, il me faut donc des plots entre 100 et 200 de  haut. Je pensais partir du des trous de 150 avec un tube PVC de 125 dedans. Faut il que je féraille mes plots? Je pensais mettre 2 fer à beton, verticalement dans chaque plot.
Enfin pour fixer les solives aux plots beton je pensais utiliser ce système de fixation (https://www.manubricole.com/equerres-renforcees/equerre-perforee-renforcee-zinguee-50x90x50x3-swg-420.html) avec une petite cale en plastique entre le plot et la solive afin, à la fois de ne pas avoir la solive au contact de l'eau stagnant sur le plot les jours de pluie mais aussi pouvoir rattraper des petites différences de niveau entre les plots.
Qu'en pensez vous?
Je vous remercie par avance pour vos réponses et votre aide.
Bien cordialement
Dept : Ariege
Glc09 a écrit:Du coup je pensais partir sur des solives classes 4 en 45X145 ou alors en 65X145. Quel serait l'écart des plots pour chacune des dimensions ?
tant qu'à faire un double solivage, il faut partir sur de grosses solives pour avoir le max de portée, donc le minimum de plots...
Concernant les lambourdes je pensais partir sur du 45x70, toujours en classe 4. Du coup je dois mettre des solives tout les combien pour respecter une espacement correct entre les lambourde ?
c'est l'éternel problème et les avis divergent...
ci-dessous, des tableaux de portances
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des[...]charges-admissibles.php
https://www.terrasse-bois.info/outils-calcul-dimension/section-solives
J'ai des plots de 100 pour poser directement les lambourdes.
Pour des solives, selon la taille et la portance, il faudrait que les fondations des plots soient sur terrain dur et un peu plus large probablement.
Dans cette utilisation, je ne sais pas trop si les fers béton sont utiles, ... mais pour le coût !
Pour ma part, j'ai fixé directement et avec des chevilles à frapper, mais les cales plastique apportent un plus...
j'ai protégé mes lambourdes avec bande bitumeuse.
Ok donc je vais partir sur des 65*145 avec un plot tout les 2 mètres, je pense que c'est correct, qu'en pensez vous?
Alors je galère un peu à lire le tableau mais je pense que je vais partir sur un espace de 70 entre chaque solive comme ca les lambourdes sont fixées aux solives tout les 70 et une lambourde tout les 50.
Le seul problème c'est que aprés 125 de diamètre les prix ne sont plus les memes. je vais peut être faire un trou de 200, mettre une tube pvc de 125 dedans et remplir le trou de ciment. Avec 2 tige de féraillage/trou ca m'etonnerait que ca bouge
Oui j'avais oublie la bande bitumineuse sur lambourde et sur solives
Dept : Ariege
Glc09 a écrit:
JCdu26 a écrit:
Glc09 a écrit:Alors je galère un peu à lire le tableau mais je pense que je vais partir sur un espace de 70 entre chaque solive comme ca les lambourdes sont fixées aux solives tout les 70 et une lambourde tout les 50.
à mon avis je pense que tu peux espacer un peu plus.
sinon mieux vaut créer un autre post avec un titre explicite genre : quel espace maxi entre 2 plots pour lambourdes xxx pour terrasse bois
Le seul problème c'est que aprés 125 de diamètre les prix ne sont plus les memes. je vais peut être faire un trou de 200, mettre une tube pvc de 125 dedans et remplir le trou de ciment. Avec 2 tige de féraillage/trou ca m'etonnerait que ca bouge.
oui une bonne fondation sur terrain dur et après le diamètre est largement suffisant. ça ne travaille qu'en compression verticale.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h53
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
