Problème rendement duolix max Atlantic
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 454 fois
6
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour à tous
J'ai une VMC Duolix max et je dois dire que je me tire les cheveux car mon rendement n'est pas vraiment bon et je ne comprends pas vraiment ses réactions
J'aimerais avoir des conseils d'experts que vous devez être
Aujourd'hui j'ai nettoyé mon échangeur qui était très sale et je me suis rendu compte que lorsqu'il est sorti, mon rendement est plutôt bon
T° Arrivée Air neuf: 12°C
T° exctraction air vicié:18°C
T°  rejet air vicié:17°C
T° soufflage Air neuf: 17°C
Lorsque j'ai remis l'échangeur, le rendement a chuté :
T° Arrivée Air neuf: 16°C
T°  rejet air vicié:13°C
T° soufflage Air neuf: 16°C
Est-ce normal? Peut-être je n'y connais rien. Dans tous les cas, ma t°C qui souffle dans les chambres est froide et ne dépasse jamais 16°C alors que il fait 20°C dans ma pièce de vie ou est installé le Poele.
Je ne comprends pas, la VMC est dans ma buanderie et j'ai regardé dans mes combles, les gaines sont isolees et tout semble fonctionner à part le bypass qui doit faire fonctionner le mode cuisine et boost qui est cassé au niveau de l'axe mais je ne pense pas que ça a une incidence sur mon problème?
Ma maison est une BBC, j'ai un poele à granuler qui chauffe mes 150M2 avec l'aide de la VMC double flux
Qu'en pensez-vous?
Merci beaucoup de vos conseils
Env. 200 message Vendee
vince2501Bonjour, pour vous faire une petite idée, des performances d'une VMC, je vous transmet les infos sur ma VMC double flux duolix max , je précise que la machine est situé dans le local technique de la partie habitable et que les gaines rectangulaire en PVC de distribution passent dans le faux plafond (évidemment chauffée).
Entré d'air en façade, la gaine passent sous 35 cm d’isolant pulsé dans les combles sur une longueur de 6 mètres, pour rejoindre la VMC , la gaine de rejet traverse les combles perdues pour rejoindre une sortie de toit.
Dept : Vendee
85dede85 vous en avez de la chance
J'imagine bien que mon rendement est mauvais et j'aimerais bien avoir des éclaircissements. Est ce que mes gaines dans mes combles ne sont pas assez isolées?
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
vince2501 a écrit:J'ai une VMC Duolix max et je dois dire que je me tire les cheveux car mon rendement n'est pas vraiment bon et je ne comprends pas vraiment ses réactions.
difficile de faire un diag avec ces chiffres. Est-ce vos mesures perso ou celles de la DF ?  Sachant que celles de la DF n'ont qu'une valeur "symbolique" au moins pour la T° soufflage et la T° extraction.
Si vous avez 20°C de moyenne dans la maison on peut voir que les 18°C extraction posent question !
Je pense qu’effectivement les gaines soufflage et extraction ne sont pas assez isolées. Et peut-être également les collecteurs si en espace non chauffé.
Si le Bypass ne fonctionne plus, il faut quand même vérifier qu'il est bien complètement fermé.
Avec une T° externe de 6°C et un volume d'au moins 150m3/h ça serait plus parlant.
Dept : Haute Savoie
+1
Je pense qu’effectivement les gaines soufflage et extraction ne sont pas assez isolées. Et peut-être également les collecteurs si en espace non chauffé.[/quote]
[quote]
Dept : Vendee
Qu’est ce que vous appelez les collecteurs?
Les températures données sont celles indiquées sur la télécommande
Bonjour, on dirait que vous avez un fonctionnement en mode été.
Voir le bypass à droite du coffret. Il semble laisser passer l'air extérieur sans passer par l'échangeur. Fonction de refroidissement en été en fin de journée.
president13 a écrit:Bonjour, on dirait que vous avez un fonctionnement en mode été.
Merci de votre retour.
Je ne pense pas. J’ai checke et il fonctionne bien. Il est bien en mode chauffage et le by-pass oriente vers le fond comme il faut.
vince2501 a écrit:Qu’est ce que vous appelez les collecteurs?
un collecteur, c'est une boite d'où partent toutes les gaines, un répartiteur si vous préférez.
Dept : Haute Savoie
Vous voulez dire le bloc VMC d’où partent effectivement toutes les gaines. Mais il est dans ma buanderie donc pas besoin d’être isolé?
vince2501 les collecteurs ça peut être les caissons de répartition entre le bloc VMC et les bouches aspirations et insufflation, si équipée.
Personnellement, j'en ai pas mis,une grosse gaine centrale et des piquages plus petits en direction de chaque bouche insufflation, et la même chose pour le circuit air vicié, sauf pour la cuisine qui est indépendante.
Le tout dans le faux plafond.
Dept : Vendee
85dede85 a écrit:vince2501 les collecteurs ça peut être les caissons de répartition entre le bloc VMC et les bouches aspirations et insufflation, si équipée.
J’en ai pas non plus. Mes gaines partent du bloc vmc et remontent dans le faux plafond et combles pour aller dans les bouches correspondantes.
Je prendrai des photos de mes gaines dans les combles mais elles me semblent isolées. Le problème ne peut venir que de la?
Il y a 5 gaines sur cette vmc, si on enlève l'entrée d'air neuf, la sortie air vicié et l'aspiration cuisine, il en reste 2.
Soit aspiration pièce humide et soufflage pièce de vie/chambre.
Si vous avez plus de 1 bouche de soufflage ou plus de 1 bouche d'aspiration chez vous, alors il y a focement des collecteurs.
president13Bonjour,
Mon montage est linéaire de ce style ( voir photo ) donc pas de caisson de répartition.
Dept : Vendee
president13Bonjour,
ok dans ce cas là. vous avez surement le bloc qui n'est pas au centre de la maison alors.
pour revenir sur vos mesures de température dans votre premier message, ça a été fait dans les 15 minutes (avec et sans échangeurs)?
president13 les mesures ont été faites avec échangeur, dans un fonctionnement normal.
Le faîte de faire fonctionner sans échangeur, les circuits vont se mélangés, donc températures erronées.
La vmc est placé entre la partie nuit et la partie jour, un seul conduit insuflation 220×55 directement sur le séjour orienté sur le conduit du poêle,un té de même dimension pour l'autre conduit toujours de même dimension, tout au long de ce conduit des tés de réduction 110×55 pour alimenter les chambres.
Voilà ma configuration.
Dept : Vendee
installation linéaire, OK. Mais comment avez-vous fait pour le volume "précis" à chaque bouche ?
Dept : Haute Savoie
A-voir a écrit:Bonjour,
A vrai dire , je n'ai pas de réglage précis pour chaque bouche , si vous une solution pour ça , je suis preneur.
Dept : Vendee
85dede85 a écrit:president13 les mesures ont été faites avec échangeur, dans un fonctionnement normal.
je me demande juste si vous n'avez pas interverti les deux, pour être plus cohérent avec les mesures avec échangeurs:
il faudrait mesurer les mètres linéaires du circuit aspiration et d'insufflation. Comme c'est montage linéaire, ça devrait être simple.
Si grosse différence, voire des gaines écrasées, il y a peut-être un déséquilibre. Sur la télécommande, en mode installateur, il est possible de régler ce déséquilibre et donc compenser les débits. ça change la commande (vitesse de rotation) d'un dès deux moteurs en fonction du signe du déséquilibre.
Par exemple, si le circuit d'aspiration est ralenti, alors l'échangeur aura moins de calorie pour chauffer l'air neuf entrant, qui arrivera aux bouches d’insufflation avec une température non optimale.
president13 Ce n'est pas moi qui est des problèmes, c'est vince2501 .
Mon rendement est très bon .
Dept : Vendee
president13Bonjour,
[size=2]Lorsque j'ai remis l'échangeur, le rendement a chuté :[/size]
[size=2]T° Arrivée Air neuf: 16°C[/size]
[size=2]T° exctraction air vicié:18°C[/size]
[size=2]T°  rejet air vicié:13°C[/size]
[size=2]T° soufflage Air neuf: 16°C[/size]
[size=2]il faudrait mesurer les mètres linéaires du circuit aspiration et d'insufflation. Comme c'est montage linéaire, ça devrait être simple.[/size]
[size=2]Si grosse différence, voire des gaines écrasées, il y a peut-être un déséquilibre. Sur la télécommande, en mode installateur, il est possible de régler ce déséquilibre et donc compenser les débits. ça change la commande (vitesse de rotation) d'un dès deux moteurs en fonction du signe du déséquilibre.[/size]
[size=2]Par exemple, si le circuit d'aspiration est ralenti, alors l'échangeur aura moins de calorie pour chauffer l'air neuf entrant, qui arrivera aux bouches d’insufflation avec une température non optimale.[/size]
85dede85 a écrit:
A-voir a écrit:installation linéaire, OK. Mais comment avez-vous fait pour le volume "précis" à chaque bouche ?
la seule solution en linéaire c'est mesure à chaque bouche avec un anémomètre + cône.
Dept : Haute Savoie
A-voir Merci pour l'information.
Dept : Vendee
85dede85 a écrit:A-voir Merci pour l'information.
Mon circuit est linéaire aussi
Je vois que tout est bien compliqué avec ce système
Le plus simple est de faire venir un technicien qu’il regarde ça plus prêt
Merci beaucoup en tous les cas
president13Bonjour,
J’ai regardé dans mes combles et effectivement il y a une caisson de répartition .
Mais le problème peut venir de la? Il n’est pas vraiment isolé en effet.
vince2501 l'idéal ce serai 30 cm d'isolant pulsé sur toutes les gaines et le caisson de répartition.
Je constate chez moi que la prise d'air neuf est actuellement à 10 °à l'extérieur et arrive à 12 ° dans le caisson .Je gagne 2° sur 6 mètres de gaine sous isolant. 30 cm de de roche pulsée.
Dept : Vendee
Correction & Laine de roche pulsée
Dept : Vendee
Un vrai ventiliste pas un électricien !
Parlez lui de mesures aux bouches et d'équilibrage si il est équipé ok sinon aller voir ailleurs.
president13Bonjour,
Étanchéité à l'air des réseaux (et de la maison) et isolation des gaines et collecteurs sont effectivement des paramètres important pour un bon fonctionnement.
Élémentaire mon cher Watson Biggrin
Dept : Haute Savoie
Et comment on fait pour pulser ? Faut un appareil spécial?
85dede85 a écrit:Correction & Laine de roche pulsée
vince2501 Effectivement il faut une machine, j'ai eu l'occasion d'isoler les combles deux maisons entièrement, le fournisseur du produit m'avait prêtée la machine à pulsé .
Actuellement , il existe l'isolation à 1€, peut être que vous êtes éligible.....ce serai une belle opportunité pour améliorer l'isolation globale des combles.
Dept : Vendee
85dede85 a écrit:vince2501 Effectivement il faut une machine, j'ai eu l'occasion d'isoler les combles deux maisons entièrement, le fournisseur du produit m'avait prêtée la machine à pulsé .
Mais j’ai une maison BBC 2012!! Mes gaines sont quand même isolées mais ça ne suffit donc pas? Il faut pulser de la laine de roche sur les gaines?
oui, les gaines doivent être enrobées.
autrement, en plus des déperditions, vous risquez de la condensation dans vos gaines.
à ce titre, si vos gaines ne sont pas isolées dans les combles, il serait bon de regarder s'il n'y aurait pas des coudes qui retiennent de l'eau.
vince2501 a écrit:Mais j’ai une maison BBC 2012!! Mes gaines sont quand même isolées mais ça ne suffit donc pas? Il faut pulser de la laine de roche sur les gaines?
pour de meilleurs conseils, il faudrait avoir qques photos de ton installation DF au moins la partie en combles. Et détailler (à la louche)  les longueurs de gaines en combles: entrée d'air, sortie d'air et chaque gaine d'insufflation ou d'extraction de chaque pièce.
Notamment préciser si c'est de la gaine PVC souple isolé (en 25 ou 50 ?) ou de la gaine semi rigide en PEHD.
Dept : Haute Savoie
Mille Merci encore pour vos conseils, j’ai l’impression que j’arrive à trouver des réponses!
Je vais regarder tout cela mais effectivement j’ai vu qu’il y a des aides pour l’isolation des combles perdus je vais me pencher sur cela
Je vais prendre le temps de regarder tout ça mais pas simple car j’ai racheté la maison ainsi donc je ne sais pas quelles type de gaines sont utilisées? Ça a un impact sur le rendement? C’est quoi l’installation idéale?
en réseau pieuvre il faut des gaines semi-rigides en PEHD double peau dont le peau intérieure n'est pas de couleur noire (ou sombre).
Jette un œil à un bon site qui explique tout sur les VMC-DF, c'est ICI
Dept : Haute Savoie
Une Vmc et les réseaux en volume chauffé
Une maison étanche à l'air
Un réseau étanche à l'air
Une Vmc de qualité donc pas de Aldes, Atlantic, unelvent ou autogyre entre autre.
Env. 10 message Eure Et Loir
Je tiens à vous partager un problème que j’ai eu sur ma duolix Max et que d’autres ont rencontrer également: Le clapet du by-pass ne bouge plus.
En effet, l’axe est usé ou même cassé. C’est à cause de l’encrassement je pense. Le clapet étant avant le filtre, la poussière s’accumule et bloc le chemin du clapet. Le moto réducteur force et c’est donc l’axe en plastique qui trinque. Voici un forum qui en parle et qui propose une solution :
https://forums.futura-scienc[...]ration.html
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 02h07
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
6
