Aide pour choix techniques ruban LED
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 166 fois
Photographe Env. 700 message Var
J'ai une pièce rectangulaire d'environ 5m x 10m, avec corniche en placo dans laquelle je souhaite mettre un ruban LED (classique...) blanc (pas de RGB ou autre).
J'ai une gaine qui arrive depuis le tableau en 220v pile au milieu d'une des longueurs de 10m.
En me renseignant je m'aperçois que les ruban 220v ont pas mal d'inconvénient, et j'ai vu qu'avec les 12v il fallait gérer au bout de 5m il fallait une autre alim ou ampli.
Du coup j'en suis arrivé à la conclusion que dans mon cas, le mieux serait peut-être d'avoir 4 rubans d'environ 8m en 24v et pas en 12v, d'en faire partir 2 dans chaque direction depuis ma gaine, et faire traverser à ma gaine les 5m de l'autre coté de la pièce pour faire pareil.
Je pensais avoir fait le plus dur, mais maintenant il me reste le choix des produits, et entre les diffuseurs, dissipateurs, le nombre de LED au ml, la puissance, la largeur du ruban etc.. je suis perdu :(
Vu que j'ai 30m à faire, le prix des dissipateur à 15€ le mètre me paraît complètement fou, est-ce que j'en ait besoin ?
Mon ruban sera posé dans l'angle de ma corniche, donc il n'y aura que sa lumière indirecte sur le plafond mais je veux éviter l'effet "point".
Dessin en coupe de la pièce avec le "x" pour le ruban, les '.' pour le plafond/le dessous de la corniche, les @ pour l'isolant du doublage des murs, les | pour le placo du doublage et de la remontée de la corniche.
@.........|x....                   ...x|.........@
Dept : Var
liohau a écrit:En me renseignant je m'aperçois que les ruban 220v ont pas mal d'inconvénient
Pour satisfaire ma petite curiosité, tu pourrais me détailler tous ces inconvénients...
JC
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h16
