Terrasse bois en bord de talus
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 239 fois
Env. 100 message Mazamet (81)
j'ai pour projet de réaliser une terrasse en bois ou composite mais je suis embêté par topographie de mon terrain qui n'est pas tout à fait plat.
Comme vous pouvez le voir sur la photos ci-dessous et sur le croquis, ma terrasse viendrait sur un talus qui est un remblai de terre réalisé au moment de la construction il y a 10 ans, je pense que depuis le temps celui-ci est bien tassé. Mon souci c'est que j'ai environ 3.30m - 3.40m en bord de talus et je souhaiterais donc faire une terrasse de cette dimension là (qui me parait être le minimum correct pour une largeur de terrasse) et le sol est à environ 40cm du seuil de ma baie vitrée.
Quelles solutions me conseilleriez vous pour la réalisation de la terrasse, quelque chose de simple et accessible aux bricoleurs occasionnels ne nécessitant pas un budget énorme, notamment pour les appuis en bord de talus, c'est surtout là ou je coince un peu car je veut être sur que cela tienne.
Vue de la zone de la future terrasse.
Croquis du terrain
De : Mazamet (81)
Tu peux sans problème faire une terrasse sur plots.
J'avais fais ma terrasse sur ce principe avec des plots béton réalisés à l'aide de tubes PVC de 100.
Si tu le souhaites, tu peux même faire une terrasse de 4m. Il te faudra faire une ou 2 marche si tu dois descendre ce talus...
Pour creuser pour les plots, il faudrait une tarière louée et aller chercher le terrain dur...
J'ai des plots de hauteurs allant de 20 à 80cm ; j'ai quelques photos de la réalisation sur mon récit de terrasse.
Après si tu veux moins de plots, tu peux faire un double lambourdage (en fait c'est des solives, puis des lambourdes)
JC
Ok je vois, mais comment as tu fixé tous ces plots? Car je vois que tu as fais des rangés de béton sur tes photos, tu ne les as pas "enfoncés" dans le sol? Et tes lambourdes tu les as fixées aux plots? ou simplement posées?
De : Mazamet (81)
Mon sol étant pas spécialement dur, j'ai préféré faire des minis longrines (une tranchée de 15x15 avec un piochon) afin de donner de la portance et rigidifier mes plots entre eux avec un peu de ferraillage...
De ce fait les plots sont enterrés à la même profondeur que mes longrines.(j'avais pas trouvé de tarière dispo pendant mes vacances où je devais avancer sur la terrasse)
à refaire, je partirais probablement sur des plots enterrés plus profond, sans longrines, et avec un double platelage (solives + lambourdes)
pour la hauteur des plots en intégrant la pente, j'avais fixées 2 règles à maçon de chaque côtés d'une rangées de plots juste scellés en fond, puis je coupais les tubes PVC dépassant, ainsi plus qu'à remplir de béton à fleur et tout est de niveau...
Les lambourdes fixées aux plots avec chevilles à frapper, ça va vite...
Tu peux mettre la terrasse sur petits pieux à visser, de ce genre :
Tu peux tout faire en bois, sur quelques pieux, dont une série en ligne, en crête de ton talus, ou même en retrait de quelques dizaines de centimètres, quitte à faire la terrasse un peu en porte-à-faux.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
L'idée des plots est pas mal et assez simple mais si en bord de talus il me faut aller chercher le bon sol, j'ai pas mal de profondeur a creuser mais la terre étant là depuis un bon moment je n'ai peut être pas besoin d'aller chercher le bon sol mais juste faire une profondeur suffisante.
Par contre je ne connaissait pas ces pieux à viser, ça va jusqu'à quelle profondeur? c'est assez résistant même sur de la terre "rapportée" comme mon talus, surtout en rive du talus?
De : Mazamet (81)
gdavid81 a écrit:L'idée des plots est pas mal et assez simple mais si en bord de talus il me faut aller chercher le bon sol, j'ai pas mal de profondeur a creuser mais la terre étant là depuis un bon moment je n'ai peut être pas besoin d'aller chercher le bon sol mais juste faire une profondeur suffisante.
Si tu loues une tarière, c'est facile à creuser profond.
Tu peux aussi élargir en fond de trou pour avoir plus de portance ; il faudra juste un peu plus de béton !
Par contre je ne connaissait pas ces pieux à viser, ça va jusqu'à quelle profondeur? c'est assez résistant même sur de la terre "rapportée" comme mon talus, surtout en rive du talus ?
Les pieux, on en trouve de toutes dimensions.
Si ton sol est vraiment meuble, c'est probablement pas la meilleur des solutions.
Et côté tarif, si tu penses réaliser l'intégralité de tes plots en pieux à visser, ça risque de plomber largement le budget terrasse
Mais pour en mettre qu'en bout de terrasse, c'est certainement valable.
Donc 3 ou 4 pieux sur la longueur terrasse pour supporter une grosse solive ou viendra s'appuyer tes lambourdes
Ok merci pour les renseignements, j'ai plus qu'a étudier tout ça. A tout hasard, une question qui n'a rien à voir avec le titre du sujet mais pour les lambourdes, existe t'il une sorte d'abaque ou de tableau qui indique en fonction de la section de celle-ci, la portée quelle peut avoir au max? En gros un moyen de savoir la portée des lambourdes en fonction de leur section.
De : Mazamet (81)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h37
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
