AVIS PLAN concernant le DRESSING
Ce sujet comporte 125 messages et a été affiché 1.923 fois
6
Super photolover Env. 200 message Charente
je souhaite avoir votre avis concernant mon plan. Le plan que j'ai n'est pas satisfaisant notamment concernant l'emplacement du dressing  et la taille de la chambre parentale.  En fait, je souhaite  arriver dans le hall en entrant dans le dressing et pas dans la chambre parentale. J'ai réfléchi  à toutes les solutions possibles..mais je ne vois pas pour m'en sortir. Auriez vous des idées. Actuellement, la salle de bain est au nord et la chambre au SUD /SUD
EST
J'ai mis les 3 plans, SSol, RDC et l'etage.
Merci pour vos contributions respectives.
Bonne soirée.
Dept : Charente
Hé bien, voilà, qu'est-ce que je disais, on l'a, le 3eme épisodeBiggrin
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-409846-avis[...]aison-1-sol.php#5840892
Dept : Paris
Env. 300 message Pas De Calais
4 m² pour un dressing, j'appelle cela un cagibi. Crying
Il faut au minimum plus de 6 m².
Au dessous il faut l'intégrer dans la chambre pour agrandir cette pièce qui me semble déjà trop petite (9.79 m²) qui devrait être d'environ 12 m² pour des parents.
Je vous conseille de supprimer le bureau pour agrandir votre suite.
Le bureau peut aller au 1er dans le dégagement de 23 m². Wink
Ing BBC - BIM - RT2020 (applicable au 01/07/2021 )
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
new31
Pourquoi avoir retiré tous les plans dans vos différents posts?
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:new31
Ce sont les mêmes.
Dept : Charente
Ce sont les mêmes.
Dept : Charente
Env. 700 message Fontenay Le Comte (85)
La chambre est trop petite mais du coup tu peux aérer ça :
- Dressing en L : 5ml sur le mur est + retour 2ml sur le mur nord. Ça laisse de l'espace pour s'habiller, mettre un banc, miroir etc...
- SdE à la place du bureau (qui rejoindra l'étage comme propose Novaterra)
- Elargir le cellier en mangeant un peu sur l'actuel bureau (vu qu'il n'y aura plus de porte bureau) parce que là c'est un peu court une fois aménagé en vrai cellier
- Verrière entre Sde et coin dressing pour lumière naturelle grâce à la fenêtre Sde
- Plomberie : suite logique cuisine/cellier/sdb (d'ailleurs pas de communication cuisine/cellier?), le tout recentré par rapport aux points d'eau de l'étage
- Pourquoi un wc dans la suite alors qu'il y en a un juste devant dans le hall ??(pensez à la double peau pour les ploufs intempestifs!!)
De : Fontenay Le Comte (85)
Nikorock a écrit:Bonjour,
Merci pour ces remarques intéressantes.
Toutefois auriez-vous vous un schéma de principe, car je visualise mal, l'accès au dressing. Car dans votre proposition, on augmente les surfaces des pièces du bas mais l'accès à la chambre se fera toujours via le hall ?
Bonne journée.
Dept : Charente
Toutefois auriez-vous vous un schéma de principe, car je visualise mal, l'accès au dressing. Car dans votre proposition, on augmente les surfaces des pièces du bas mais l'accès à la chambre se fera toujours via le hall ? L'enjeu c'est d'accéder à la suite via le dressing
Bonne journée.
Dept : Charente
Voici une proposition possible de suite parentale:
L'escalier est déplacé vers la façade pour y insérer un accès 'dressing'.
Cela impacte très peu le sous-sol et le rdc mais il faut revoir le 1er.
Sinon l'escalier ne bouge pas et on continue l'accès normal par la chambre et les 3 niveaux ne bougent pas et la SdB grandit.
J'ai fait descendre à coté des toilettes, la sdb parentale, cela concentre les points d'eau.
Au dessus le dressing de compétition avec une fenêtre de 80 à droite (ou à gauche).
Enfin la chambre que l'on peut agrandir si vous le souhaitez en réduisant le dressing.
NB: Une option possible est de supprimer la porte de la chambre/Dégt pour passer par l’accès dressing,
il fera office de sas contre les bruits.
L'idée c'était ça mais clairement la chambre est minuscule (ici lit de 160)...
Sinon :
- Chambre à la place de la SDE : au nord, pas top
- Dressing à la place du bureau avec entrée via le hall comme voulu
- SDE à la place de la chambre : au sud, pas top
C'est une solution mais où est l'accès direct via le dressing comme fortement souhaité ? Laugh
Chambre contre les WC...
Pas pris en compte Laugh
Si l'accès direct via le dressing c'est pour un aspect phonique : remonter la porte de la chambre dans l'alignement de celle des WC et ajouter une porte à galandage en face pour créer un sas avant la chambre??
Membre super utile Env. 2000 message Eure Et Loir
Dans ce plan, c'est l'escalier mal placé qui bloque tout : on se retrouve avec un grand espace perdu au rez-de-chaussée, idem à l'étage (la mezzanine est presque deux fois plus grande que les chambres !), et la suite parentale se retrouve comprimée dans un espace trop étroit.
Bref, ce n'est pas uniquement la chambre qu'il faut remanier mais une bonne partie du plan, à commencer par l'escalier.
Dept : Eure Et Loir
novaterra a écrit:Bonjour,
Bonsoir Novaterra,
merci votre rapidité et votre proposition. Je suis assez agréablement surpris de la rapidité que vous aviez à modifier les plans  .
Finalement, supprimer le bureau pourra être une éventualité. Votre proposition me plairait  bien si :
- la chambre reste au sud en l’agrandissant légèrement en décalant l'escalier de 40/50 cm sur la gauche, en la rallongeant  vers le nord et la salle de bain au nord avec le dressing au milieu ?
- Dans cette solution le wc contre la chambre au sud n'est pas gênant car il est utilisé uniquement pour les visiteurs, donc accessoirement
- Ce qui est dommage, c'est l’accès via au dressing qui n'est pas direct depuis le hall..car il y a un petit sas qui va absorber un espace perdu.
Bien à vous
Dept : Charente
Nikorock a écrit:L'idée c'était ça mais clairement la chambre est minuscule (ici lit de 160)...
Sinon :
Bonsoir Nikorock, merci pour vos remarques. Il faut effectivement avoir la chambre au sud et salle d'eau au nord.
Bien à vous.
Dept : Charente
En inversant le  wc  (il perd la fenêtre  et en l'insonorisant) , avec le placard d'entrée (se trouve réduit) , il est possible de faire un dressing en rentrant avant la chambre
Dans le croquis, j'ai placé le lit soit sous la fenêtre en noir , soit face au dressing en jaune
Par contre il faudra probablement le réduire pour pouvoir le fermer!...
De : Rennes (35)
new31 a écrit:Bonsoir Novaterra,
Bien à vous
De rien.
En tenant compte des précisions voici une proposition qui garde le même principe en inversant la chambre.
Il y a donc juste quelques cloisons intérieures non porteuses à bouger :
Seul bémol (pour vous), pas d'accès par un dressing.
Je n'ai pas décalé l'escalier mais c'est aussi faisable en adaptant aussi le 1er.
Par contre il y a agrandissement du cellier vers la sdb.
Ou vous gardez la taille du cellier actuel que l'on décale vers la droite et vous avez une cuisine sans recoin (en bas à droite) et ce sera plus facile pour un beau linéaire.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
lylyrose a écrit:Bonsoir,
Bonjour Lylyrose,
merci pour ce retour.
En fait, l'idée d'avoir  dans le hall  une entrée par le dressing réponds à deux objectifs:
- préserver l'intimité du couple;
- éviter que l'un deux , aprés avoir pris sa douche et s'etre habillé, repasse par la chambre...et laisse l'autre dormir lol
Par ailleurs, mettre le wc contre le salon supprime de fait les placards...
C'est pour cela qu'une entrée parle dressing, avec une chambre au sud et la salle de bain au nord me semble la plus pertinente quitte à supprimer le bureau et réduire légèrement la surface du hall en décalant l'escalier vers la gauche par exemple?
Bien à vous
Bonne journée
Dept : Charente
new31
Inverser le wc et le placard d'entrée ne supprime pas le placard donc non,mais il est juste réduit du côté du dressing
Et donc, vous rentrez bien par le hall dans le dressing vers la chambre qui reste très juste...
Supprimer le bureau (donc vous en avez pas l'utilité!) ne résoudra pas le problème de rentrer par le hall dans le dressing avec sde au nord et chambre au sud tel que le plan agencé, sauf si vous inversez la sde et la chambre...
De plus, vous parlez d'intimité pour le couple, trouvez-vous très intime d'avoir la porte d'accès à la chambre du couple via l'entrée principale et la fenêtre sur le parking (j'imagine car je ne vois pas le plan de masse!)
Voir changer la forme de l'escalier( plus en longueur ) en donnant plus de profondeur à l'ex dressing et par la même la chambre .....
Bonne journée à vous aussi merci
De : Rennes (35)
lylyrose a écrit:...
Pas compris, y z'ont un sous-sol avec garages (1ere image tout en haut) ???
Ben ils Z'ont sacrément l'air de l'avoir enterré l'zous-Sol ..non?
De : Rennes (35)
 Vue du parking ?
Allo, Perseverance ? je crois qu'on a perdu lyly !
Je pense qu'elle voulait aller danser....
Bonsoir Lylly,
effectivement, j'avais pas percuté qu'il y avait un dressing à l'entrée...
Concernant le positionnement de la chambre, elle n'est pas directement face à la rue. Je post un plan masse pour mieux visualiser. Dites moi si la position de la chambre est choquante compte tenu du plan masse?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Dept : Charente
il y a une sous sol, je viens de poster une photo du plan masse.
Bonne soirée
Dept : Charente
Vous avez posté des photos de votre maison effectivement sur le terrain mais elles correspondent à différentes vues de façades mais pas à un plan de masse .
regardez sur un post section : plans de maisons, le plus souvent un plan de masse est fourni ( sinon il est demandé), vous verrez à quoi cela ressemble ...
Personnellement , dormir côté rue et porte donnant dans l'entrée c'est non, mais pour beaucoup ce n'est pas un souci dont vous et d'autres souvent parce qu'ils n'ont pas toujours le choix ...
juste une question : laisserez-vous la fenêtre de votre chambre ouverte pour aérer quand vous serez dans la cuisine ou à l'étage par exemple ?
Bonne soirée
De : Rennes (35)
Bonsoir new31
le plan de masse c'est une "vue d'avion" de la maison sur le terrain (pour voir les limites, la rue, le futur portail...) de préférence avec le nord en haut de l'image .
Avec des fenêtres OB pas de problème si la question concernait la sécurité...
effectivement c'est une question pertinente qui nous oblige à nous projeter dans la maison. Sachant qu'il est prévu aussi une cloture de l'ensemble de la maison , je vous réponds: oui
Bonne journée.
Dept : Charente
Excuser mon ignorance, voici le plan masse
Dept : Charente
new31 a écrit:une entrée par le dressing, avec une chambre au sud et la salle de bain au nord me semble la plus pertinente ...........................supprimer le bureau pourra être une éventualité
Comme ça ?
Dept : Paris
Une  éventualité "Si" vous n'aviez plus ou pas envie de dormir côté rue ...
Bonne fin de journée
De : Rennes (35)
lylyrose
C'est pas un peu grand , le cellier avec les étagères ?
Dept : Paris
Panoptès a écrit:lylyrose
ça dépend du nombre de boîtes de raviolis et d' cassoulet que tu veux entasser
De : Rennes (35)
J'avoue que je ne me suis pas foulée sur l'agencement du cellier dans la cuisine mais j'ai passé 3 h avec un cuisiniste cet aprem et ben c'est assez ...
De : Rennes (35)
Panoptès a écrit:Bonjour
Comme ça ?
merci pour ce retour, c'est interessant. Serait il possible d'avoir les cotes de la chambre, du dressing et de celle entre le salon et l'escalier?
Excellente journée.
Dept : Charente
vous auriez les dimensions de la chambre et du dressing dans cette solution?
Bonne journée.
Dept : Charente
Bien à vous
De rien.
 on peut insérer une entrée par le dressing en décalant l'escalier  vers le bas  afin de  faire une entrée par le dressing mais la chambre au sud serait réduite?
Bonne journée.
Dept : Charente
new31 a écrit: Serait il possible d'avoir les cotes de la chambre, du dressing et de celle entre le salon et l'escalier?
Excellente journée.
Heu, non, ça ne va pas être possible... C'est un gribouillis paint, pas un vrai plan...
Il faut présenter ça à votre constructeur , avec vos souhaits en termes de dimensions, il va vous mettre ça en musique.
Pareil pour la version de lylyrose
Bon dimanche.
Dept : Paris
Excellente journée.
Bon dimanche.
Si, c'est faisable par une simple règle de 3 entre pixels et cm mais ça va être lonnnnnnnnnnnnnnnng.
Ce serait de l'épicerie fine avec une marge d'erreurs.
Faisable oui, compliqué aussi.
Bien à vous
De rien.
Bonne journée.
Comme ma première présentation plus haut.
Avantage de cette possibilité, chaque pièce possède une vraie fenêtre (Ch, dressing et sdB).
Et c'est une salle de bains pas une salle d'eau !
Ce ne sont pas des grottes !
Une autre...
avant en bas, après en haut
 et ça, ce n'est pas de la chambre pour limande famélique
Dept : Paris
Il me semble que dans "l'après" un mur porteur a disparu (au dos de l'escalier dans "l'avant")... non ? Crying
Panoptès a écrit:Une autre...
merci infiniment  pour cette proposition qui est aussi intéressante que les autres.
Dept : Charente
novaterra a écrit:Il me semble que dans "l'après" un mur porteur a disparu (au dos de l'escalier dans "l'avant")... non ? Crying
je ne vois pas .
C'est quel mur porteur dont il est question ?
Dept : Charente
En cache depuis avant-hier à 01h09
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
6
