Pose osb ou agglo marine sur un plancher
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 169 fois
Photographe Env. 10 message Dordogne
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, mais vu la taille de la rénovation que je m'apprête à lancer ... je risque d'y être souvent ;)
Je m'appelle Pascal, 38 ans, je viens d'acheter une grosse maison avec hangar, séchoir à tabac 2 appartements, 3 chambres d'hôtes  etc..
On va commencer assez simple, j'ai 2 salles de bain en étage sur parquet bois d'origine (photo)
https://urlz.fr/eVEF
je voulais savoir si je peux poser directement des dalles Obs hydro sur le plancher ou si je dois obligatoirement tomber le plancher.
au rez de chaussé voici le plafond :
https://urlz.fr/eVEG
j'aimerais mettre ensuite un ditra 25 puis carrelage 30x30
Sinon j'hésite entre boulonnage / bouchage + chape liquide puis ensuite ditra / carrelage
et bien sur j'aimerais éviter de déposer le plancher.
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Surtout pas d'aglo marine sous une salle de bain, même sous du ditra, ça n'a de marine que le nom. En cas de défaut, même petit ça gonfle comme du weetabix. L'OSB est un peu mieux, mais ca ne vaut pas un réagréage qui peut etre fait sur le plancher existant.
N'enlevez pas le plancher existant si il est sain.
Ok merci du retour donc vous plutot partisan du réagréage liquide sur le plancher, on met quand meme du ditra ou on carrele direct sur le réagreage ?
Dept : Dordogne
Çà dépends de l'épaisseur, mais si elle est limitée il est préférable de renforcer, surtout si le sol peut bouger.
si vous pouviez afficher vos photos en direct , ce serait sympa (pour ceux qui n'ouvrent pas les liens externes).
c'est peut-être "dommage" de "cimenter" un vrai parquet bois ?
Votre présentation donne envie... d'en voir-savoir +  , n'hésitez pas à créer un récit (+ facile pour héberger les images) .
Cdlt.
Oulaaaa c'est du très très lourd alors ;) on est sur 100ke de travaux, 450m² d'habitation je vais voir pour le récit
Dept : Dordogne
Dept : Dordogne
En salle de bains, sur.plancher bois, une natte d étanchéité est obligatoire
De : Sur Le Forum (77)
Ok donc je récap,
- rebouchage et vissage du plancher
- réagréage sur plancher existant (ou dépose plancher et pose OSB3 hydro)
- 1 couche de primaire
- colle
- pose ditra
- pose des bandes de joints
et après on peut carreler
par conre steph tu es sur qu'il faut une natte d'étanchéité sur du ditra 25 ? j'ai l'impression que c'est aussi son role
Dept : Dordogne
Non , je dis qu'il faut une natte d'étanchéité, ditra ou autre .
pour le reste, on est ok
le ragréage devra être fibré (prévoir une bande de mousse en périphérie avant pour désolidariser le ragréage des murs)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h21
Devis création salle de bains
