Avis sur devis plaquiste sous sol
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 386 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
je souhaiterais avoir votre avis le devis du plaquiste relatif à un sous sol de 53m2.
Les murs seront isolés par GR32 et le plafond recevra que du placoplâtre car la hauteur sur plafond est faible (2.24m)
Precision: maison est en cours de construction stade placo, donc le plaquiste est encore sur le chantier pour les travaux inclus dans le ccmi(r+1).
Le devis monte à 5700€ TTC.
Merci par avance pour vos retours.
Dept : Hauts De Seine
Bonjour,ca fait environs 40€/m², vous avez aussi le plafond..mon avis est que le prix est correcte..à confirmer par un plaquiste heureux
De : Barges 21910 (21)
Merci mistergues,
oui en effet j'ai le plafond aussi à faire.
Les murs sont facturés 46€HT/m2 et le plafond est facturé 36€HT/m2, soit un prix au m2 de 82€/m2 HT soit 98€HT/m2.
Ça me semble cher mais c'est peut-être aussi que j'ignore les prix d'un plaquiste.
Bien cordialement
Ah non, vous ne pouvez pas additionner les 2 c' est 46€ pour les murs et 36€ pour le plafond point.
OK, donc j'en conclus que le devis est correct.
Merci encore
J'ai réalisé par moi même un plafond suspendu isolé dans mon garage (45 m2). Pour la LV 200 mm, fourrures, placo et quincaillerie diverse, cela m'en a coûté 18€ TTC/m2 (acheté dans un réseau spécialisé, pas dans une GSB).
En général, on multiplie par 2 pour la main d'oeuvre (en première approche).
J'ai été surpris par la simplicité. Il suffit juste d'avoir les bons matériaux et le bon matériel, rien de bien compliqué.
Peut-être vous a t'on chiffré du placo hydro qui est plus onéreux et qui pourrait expliquer cet écart ?
De : Saint-malo (35)
Merci Éric.
Oui en effet c'est du placoplâtre hydrofuge sur tout le sous-sol.
Mais cela me semble cher tout de même.
En effet j'ai effectué un devis estimatif sur le site de LM qu'avec l'hydro +LV GR32+rails et quincailleries diverses, j'en en ai eu en tout 1500€ttc tout inclus.
Du coup je commence à me poser la question s'il ne vaudrait pas mieux de faire la pose par LM qui a réseau d'artisans qui pourrait me faire la pose. Mais je n'ai pas encore arrêté la décision
corera oui, les artisans sont chers, et parfois hors de prix. C'est sans doute à cause des taxes et des charges, mais pour le maître d'ouvrage lambda et salarié, c'est difficilement tenable.
J'ai eu une très bonne expérience avec LM, sur une paroi de douche sur mesure. Chiffrage miroiterie indépendante : 2400 €, LM avec pose : 1400 €. Qualité comparable (fabrication allemande). Et super artisan très soigneux et du coin (et pas trouvé dans les pays exotiques...)
Bonjour, le devis et correct, et pour ce qui est de faire travailler des partenaires du LM svp allez-y, et donnez-nous des nouvelles. la plus par des gars qui travaille pour le eux ne sont pas qualifié, il n'ont pas le droit de faire ce genre de boulot, donc demander bien à voir, leur statue certainement auto-entrepreneur, mais cela n'est pas grave, par contre bien regard leur code Naf, et surtout leurs assurances
ericStMalo a écrit:Bonjour,
18 € c'est inclus la livraison des matériaux ? Inclus des équipements pour la pose ?
Combien d'heures de passer entre la sélection chez LM et la réalisation des travaux ?
Il faut tout considérer sinon le prix est biaisé.
Cartman44 oui, preuve à l’appui (5 premières lignes du devis).
J’ai du payer 20 € pour la location du camion benne chez Leclerc et 80 € de location de lève plaque chez Loxam.
Ensuite j’ai été aidé pour décharger les matériaux car je n’ai pas encore un Manitou (mais cela viendra peut-être un jour..)
Le plus long a été le ratissage appliqué à l’ensemble du plafond. Fastidieux : 2 passes, je n’ai pas compté mes heures !
Sinon pour le placo en lui même (suspentes, fourrures, BA13) : 2 journées de 10 heures à 1.5 personnes, + 10 heures pour les bandes à joint à 1 personne. Soit 40 heures de MO au total Et satisfait du résultat. Je pense qu’un pro travaille bien plus vite.
ericStMalo tout travail mérite salut ou pas ? je suppose que tu bosses pour un patron ? quelle sont les fournitures que tu apportes sur ton lieux de travail, ? un stylo ? ça coute 1€ je vais donc calculer ta journée de travail sur la passe de 1€ je multiplie par 3 =3€ et te plein par tu marche très bien .
Bonjour, vous comparez et additionnez n' importe quoi , vous regardez des prix de matériaux en grande surface avec un prix d' entreprise fourniture comprises..le prix du devis que vous nous présentez est dans la fourchette moyenne du prix au m² posé par un artisan point barre. après si vous faites vous même vous coupez forcement la poire en 2.c 'est une vérité de lapalisse. en revanche faire intervenir un guignol pour gratter 4 sous me semble pas une bonne solution.
une seule question est censée....estes vous en capacité de faire ces travaux vous même ? commencez par correctement analyser les devis car vous additionnez des choux avec des patates en vous demandant si vaut mieux les manger a la maison ou au restaurant.
plaquisteheureux mistergues Bonjour, je ne comprends pas toute cette agitation. Il est tout à fait légitime de se poser des questions quant aux tarifs pratiqués par certains artisans.
Allons-y crûment : imaginons juste de revenir au troc. Un service contre un autre service.
Accepteriez-vous de "troquer" les services d'un cadre supérieur formation grandes écoles durant tout un mois contre quelques mètres carrés de placo posé par un CAP en une semaine ? N'y aurait-il pas inversion des rôles ? C'est réducteur, désolé, mais c'est pourtant la vérité de vos tarifs avec cette conséquence directe.
Une maison de 200 k€ = 166 mois de smic. A raison d'y consacrer 1/3 de sa paie, cela représente 41 années de labeur pour un truc qui se construit en 10 mois. Pas choquant ? Tout va bien ?
Donc, oui, le travail salarié est sous-payé en France, et je le dénonce depuis bien des années. Et c'est bien pour cela que cela fait la fortune des GSB.
Vive le bon vieux temps de l'URSS où l'ingénieur était devenu nécessiteux.
ericStMalo a écrit:plaquisteheureux mistergues Bonjour, je ne comprends pas toute cette agitation. Il est tout à fait légitime de se poser des questions quant aux tarifs pratiqués par certains artisans.
Tu ne peux pas non plus comparer du brut entreprise à un salaire net de salarié...
Bon c'est pas une source super fiable mais ça doit ressembler un peu à ça quand même !
https://www.capital.fr/votre[...]vie-1372169
Les artisans ne sont pas dedans !
Citation:
pas compris l'addition 1 m² mur + 1 m² plafond = tarif d'1 m² mais qu'importe,
sans en savoir + , ce devis est dans la moyenne pour votre région ;
demandez en d'autres (1 ou 2) pour comparer sur les mêmes bases.
Il est certain que si on épluche au litre, au kg ... il est habituellement moins couteux de faire soi-même.
(une petite pensée pour ma coiffeuse qui me prend 35€ pour un shampooing et autant pour une coupe alors que ses ciseaux sont amortis depuis des années...
et salutations à mon boulanger avec ses baguettes à 1,50...   au prix du kg de farine   )
C'est réducteur, désolé, mais c'est pourtant la vérité de vos tarifs avec cette conséquence directe....
Oui, c'est très réducteur : "certains artisans"... CAP...  //  et cadre sup Rolleyes.
inversion des rôles ? c'est à dire ? le "fortuné-diplôôômé" // le "simple CAP" ?
le "troc" : si on peut dire , oui, je connais et ça m'arrive... on donne quelques heures ou jours  contre quelques heures ou jours...(à la louche hein, sans badger) ... mais quand on aime -ce qu'on fait- on ne compte pas so parfois on donne épicétou...
de toutes façons, si on fait du troc  on n'échange pas en fonction des diplômes ou des salaires mais selon les besoins et les connaissances-compétences ...
pour les sujets qui nous intéressent, les "services" du cadre sup diplôôômé n'apporteront pas grand chose => voir même rien...
dans ce cas, le troc en 1 pour 1 est à voir car ses heures ne valent pas +,que celles du "CAP"... voir moins ...
perso, entre 1 qui ne sait rien pas faire et qui va passer 1 mois à ... bin justement à pas grand chose et l'autre qui fera le boulot correct en 1 semaine, le choix serait vite fait.
sérieusement : il va faire quoi le cadre sup avec ses rails, ses bandes et son enduit ?
(pour les métiers du bâtiment, ma formation + diplôôômeuhhhh (ingé) + expérience Grands Comptes ne m'ont pas aidé (à faire un ratissage correct , monter des murs, câbler un logement complet... pas + pour études et rédaction dossiers)...
aucun regret d'avoir troqué le tailleur, les 4h/jour de TGV... contre formations et activités pro.  beaucoup plus "enrichissantes" (nan, pas en dollars ni en €uros) que la réunionite aigüe qui poussait aux concours de nombrils Rolleyes ... )
Bonjour, perso je ne suis pas d'accord sur le fait qu'un cadre supérieur gagne plus qu'un gars sous préteste qu'il a fait plus d'études.
il travaille dans un bureau, à bonne température, la machine à café par trop loin, 5 semaine de conges minimun, la RTT , moins de douleur musculaire que les artisans, pas grands soucis à se faire pour la gestion de son entreprise ( d'autres le fond pour lui ) voila des avantages qui justifient pas mal les années passer à faire des études. je gagne surement autant sinon plus que pas mal d'entre eux, mais j'ai travaillé très dur pour en arriver là, surement bien plus que la plus par d'entre eux
plaquisteheureux Quels propos ! Mais personne n'a répondu à la question posée :
Le salaire mensuel net médian en France en 2020 était de 1.800 €. Les prix de la construction ne sont-ils pas abusifs, ce qui expliquerait en grande partie le recours au "DIY".
La construction est-elle devenue un luxe pour monsieur tout-le-monde ?
J'aimerais vraiment avoir l'opinion d'un professionnel sur cette question précise.
La construction devient un luxe effectivement mais c'est pas forcément lié aux artisans. Le prix du foncier reste quand même la plus grande barrière.
Salut à tous,
Merci pour vos interventions pertinents qui m'ont permis moi MO néophyte, de mieux comprendre le chiffrage des plaquistes. Pour information je viens de recevoir un 2e devis d'une autre société qui confirme à 300€ près le 1e devis. Donc tout va bien même si cela paraît cher à 1e vue.
Bonne soirée
Cartman44 Je suis d'accord et particulièrement bien placé, et vous aussi, je pense.
La Bretagne, c'est devenu l'Eldorado du Tout Paris (faute à la Covid ?), les prix flambent, et le coût des travaux aussi !
Il faut batailler pour éviter de se faire escroquer, et pas uniquement dans le secteur du bâtiment. Résultat : les locaux sont obligés de quitter les lieux, tant la vie est devenue chère.
Pour en revenir au sujet en question, je déplore tout de même le manque de transparence des devis. Rarement le taux horaire est indiqué dans le bâtiment. Pourquoi ? Chez le garagiste, la transparence est plus grande.
ericStMalo a écrit:plaquisteheureux Quels propos ! Mais personne n'a répondu à la question posée :
Bonjour, je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que avec vos 200K€ vous êtes loin de la réalité, ajoutez le pris du terrain et toutes ( taxes) vous êtes pas loin du double
Mais croyez-vous que ce soit à cose de l'artisan qui recherche juste à gagner une Smic horaire ? alors que votre cadre travaille moins de 35H en moyenne, un artisan en travaille plus du double !
non c'est
À cose du prix des fournitures,
À cose des nouvelles normes, bonne pour certaines mais plutôt inutiles pour d'autres !
À cose des formations payantes, les congés payer pour nos salariés, les RTT, jours Ferrié, certains mois sont payés et pourtant aucune heure de travailler
À cose des outillages que l'on nous oblige constamment à changer .
À cose de la tva
À cose  de l'état qui nous prend quasiment la moitié de nos bénéfices,
si vous avez des problèmes avec tout cela, moi aussi, par contre en recherchant un peu vous pouvez trouver le numéro de téléphone de l'Élysée pour faire remonter votre mécontentement..
ou pourquoi ne pas relancer la contestation des Gilets jaune,  car quand vous payez votre maison à un artisan, vous ne payez pas que l'artisan, vous donnez une très grande partie de votre argent pour des personnes qui ont compris qu'il fallait mieux ne pas bosser et se faire entretenir par ceux qui bossent
ericStMalo a écrit:Cartman44 Je suis d'accord et particulièrement bien placé, et vous aussi, je pense.
La faute au TGV et au boomers qui arrivent à la retraite avec un très gros pouvoir d'achat surtout s'ils viennent de la capitale.
Devis plus détaillé c'est possible mais au final tu paies un prix et tu es aussi libre d'aller voir ailleurs. Si tu veux du détails tu fais un DPGF et faut aussi être prêt à payer le devis car c'est du temps à passer.
Personnellement je suis plus choqué par le salaire des médecins qui sont quelque part des fonctionnaires déguisés car ils sont payés par la sécu, ou des notaires, ou des huissiers, ou des hauts fonctionnaires mais pas vraiment des artisans.
Env. 10 message Manche
Le garagiste vous vend une pièce + un temps de montage souvent au alentour de 80 euros de l'heure. Un plaquiste vous vend un ouvrage (materiaux + temps unitaire x taux horaire) chaque ouvrage à un temps unitaire différent donc trop compliqué à détaillé. C'est pourquoi dans le bâtiment nous avons des prix au m2 qui sont plus simple à comparer. Pour information le taux horaire d'un plaquiste tourne entre 40 et 50 euros de l'heure.
Dept : Manche
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 01h57
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
