Extension - dalle béton trop haute à casser, demande d'aide (conseils et méthodes)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 370 fois
Env. 30 message Finistere
Notre maison devenant trop petite pour notre famille, nous avons entrepris de faire réaliser une extensions bois par une entreprise. Celle-ci sera posée sur un vide sanitaire inaccessible :
- les fondations ont été coulées dans une tranchée avec du béton fibré et 3 chainages verticaux
- une joint de dilatation en polystyrène a été installé (cf photo)
- 2 rangs de parpaing ont été montés
- une dalle en béton armé sur hourdis et entrevous rectofix bois a été coulée (cf photo)
Alors que la réservation entre notre sol actuel et la dalle devait être de 15 cm (8cm d'isolation + chauffage au sol électrique + chappe), il se trouve qu'elle est finalement de 8 cm.
La dalle doit donc être détruite.
Le conducteur de travaux me propose donc :
- de couper la dalle béton afin qu'elle tombe dans le vide sanitaire comme sur les traits en rouge sur les photos (l'avantage selon lui serait de pas fragiliser les fondations et ma maison actuelle en donnant de multiples coups de marteau piqueur afin de la casser) ;
- de couper les parpaing du vide sanitaire afin qu'ils soient à la bonne hauteur (à priori l'espace entre la dalle tombée au sol et la future dalle sera suffisante pour l'aération du vide sanitaire) ;
- et de recouler une dalle béton dessus.
Selon vous, est-ce la bonne méthode ? A quoi devons nous être attentif pour éviter tout désordre dans notre maison actuelle ?
En remerciant la communauté pour les conseils et leurs avis (nous ne sommes pas du tout rassurés...).
S'il faut d'autres photos n'hésitez pas.
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Si il fournit de nouvelles poutrelles, de nouveaux hourdis ... sa méthodologie est la bonne.
Basss a écrit:Si il fournit de nouvelles poutrelles, de nouveaux hourdis ... sa méthodologie est la bonne.
Bonjour et merci pour votre réponse.
En effet le CDT nous a dit que tout sera refait.
Pensez vous qu'il faille scier à 20 cm (largeur du parpaing) comme le laissait sous entendre le CDT, ou plus large ? (cela m'étonnerait que la dalle tombe à plat pile entre les parpaings, un côté lachera surement avant l'autre, et il y aurait un risque que la dalle cogne sur les fondations en beton fibré).
De même, faut-il commencer a scier le côté vers la maison pour s'assurer que la dalle ne cogne pas dessus en tombant ?
Scier c'est juste pour désolidariser, pour ne pas que les vibrations se transmettent. Même sciée, la dalle ne tombera pas. Poutrelle + plancher, ça fait 20cm. Les plus grosses tronçonneuses thermiques "courante" font 400mm donc on ne peut couper que 15cm.
Basss a écrit:Scier c'est juste pour désolidariser, pour ne pas que les vibrations se transmettent. Même sciée, la dalle ne tombera pas. Poutrelle + plancher, ça fait 20cm. Les plus grosses tronçonneuses thermiques "courante" font 400mm donc on ne peut couper que 15cm.
Du coup, comment vont il faire pour faire tomber la dalle au milieu ?
Marteau piqueur ! Pas le choix.
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Sinon il a aussi la possibilité de découper des morceaux plus petits et de les enlever par le haut avec un manuscopic et des sangles par exemple.
Le sciage se faisant avec des vrais outils de découpe du béton permettant de couper l'épaisseur de la dalle.
L'avantage pour vous c'est que ça vous évite d'avoir un tas de gravats dans vide sanitaire, qui peut vous gêner un jour ou l'autre.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Voilà c'est rainuré, disqué et tombé (pas forcément à plat en raison de gravats dessous).
Les parpaing restent, des encoches y seront percées pour y accueillir les futures poutrelles ainsi le niveau de la dalle sera plus bas.
L'aération du vise sanitaire sera suffisante d'après mon CDT (entre 15 en 5cm selon le niveau de la dalle tombée).
Citation: des encoches y seront percées pour y accueillir les futures poutrelles
attention, pas d'encoche dans les parpaings, il faut absolument un chainage en périphérie du plancher.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 01h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
