Isolation rampant : 200mm dispo => quoi mettre ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.290 fois
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Je dispose d'un espace de 200mm entre sous face des chevrons (section 42x62) et mon contre chevronnage en (42x62 aussi mais à plat) soit la hauteur des pannes.
Quel solution d'isolation me conseillez vous :
1 couche de 200mmm ?
2 couches mais de quels types ?
ou autre
Est-ce suffisant ces 200mm ou plus aurait été souhaitable
J'hésite carrément à virer le contre chevronnage pour être libre de mettre plus épais en 1 couche par exemple de 260mm (c'est pas très cher en IBR)
Des avis ou conseils ?
Arnaud
Projet extension pavillon (de 90 à 160m2)
Dept : Ille Et Vilaine
bonsoir
tu as raison vire
pose du 260 mini évidement comme le conseilleur n'est pas le payeur je choisirais du GR voire mieux de la laine de bois
tu n'as pas une tres grande surface tu peux te payer ce luxe.
Merci de ton avis
OK, tu suis bien, j'ai seulement 36m2 en rampant ! et 22m2 sur solivage au plafond.
C'est vrai que je m'oriente volontier vers cette solution car en plus, les entraxes très serrés et irrégulier du contre chevronnage m'obligerai à utiliser des panneaux avec beaucoup de perte en perspective et beaucoup de raccords !
En plus les panneaux sont plus cher à l'achat !
Quel épaisseur me conseilles tu ? Je serais parti en 1 couche sur du 260 pour R=6.5 (environ 6.50 Euro/m2) mais c'est vrai que 2 couches en décallant les joints me semble plus fiable.
Peut être du Isoconfort 32 en 100mm + GR32 en 100mm... R=6.3 pour 200mm total d'épaisseur seulement. (environ 11 Euro/m2)
Arnaud
on n'en met jammais assez !
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 18h48
