Est-il possible de creuser la cave ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Marne
J'ai pour projet de racheter la maison de famille, celle-ci date des année 30 avec des murs en pierre entre 60 et 80cm.
Elle est sur plusieurs niveau, du bas vers le haut :
-la cave
-un demi palier avec la porte d'entrée et les wc
-la salle a manger et cuisine
-les chambres et le grenier
actuellement 65m² habitable.
La cave fait environ 2/3 du rdc, le tiers restant a été comblé lors de la construction par de la terre, aller savoir pourquoi ?
Plan du sous sol
<br />
en rouge la partie comblée
<br />
en vert la partie comblée qui a été creusée
-en rouge la partie comblée
-en vert la partie comblée qui est déjà creusée
Même si ce tiers est moins pratique car la hauteur n'est pas la même à certain endroit (la porte d'entrée, les wc et les escaliers menant au rdc font partie de cette surface) une petite partie a déjà été creusé et je souhaiterais continuer.
Quels sont les précautions à prendre à ce niveau ? Étant donnés qu'il n'y a qu'un escalier et une fenêtre pour y accéder que me conseillez-vous pour creuser/évacuer la terre ?
Je pense qu'il doit aussi y avoir des entreprises pour faire ces travaux, cela représente environ 10m² au sol sur 1m80 de haut.
J'aimerais également creuser la cave car je frôle le plafond (1m88) et pouvoir la passer à 2m10 afin de pouvoir mettre un luminaire sans me prendre dedans . Il faut du coup je pense creuser sur 50cm au moins afin de pouvoir faire une dalle.
Pour cela les points importants à vérifier pour moi sont :
-Vérifier à ne pas déterrer les fondation
-Si les fondations sont apparentes faire un mur de renfort (voir comment ?) qui les englobera.
Dept : Marne
En cache depuis aujourd'hui à 00h57
Devis rénovation de maison
