Déclaration H1 cave hauteur 1,75 m , comment le signifier sur le formulaire 6650 ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 241 fois
Env. 50 message Yvelines
Bonsoir ,
J’aimerais votre aide pour remplir la déclaration H1 nouvelle construction ,
J’ai une cave avec un acces par une trémie qui fait 80 m2 surface totale sous la maison , elle est n’est pas du tout aménagée et elle a une hauteur de 1,75 m .
J’aimerais savoir comment le stipuler sur le Formulaire H1 ( 6650 ) .
J’aimerais savoir si celle ci va me faire augmenter énormément ma future taxe foncière ?
Merci beaucoup
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Pour avoir rempli une déclaration H1 il y a deux ans, j'avais contacté le service des impôts qui s'en occupait, on m'avait donc répondu que les 1,8m n'était pas valable, qu'il faut uniquement prendre en compte la surface de plancher/au sol pour la déclaration. Je lui avait posé la question pour les chambres sous rampant et elle m'avait répondu que c'était pareil surface de plancher.
Bonsoir ,
Merci pour ton retour
Tornes a écrit:Bonjour,
La réponse donnée est exacte.
Sur le formulaire, il est bien indiqué que les surfaces se mesurent au sol, et sont différentes des critères "loi Carrez".
De : La Rochelle (17)
Bonjour ,
Merci pour ton retour .
Donc je mets la surface dans la case cave cellier locaux technique etc.. et je mets la surface totale de ces pieces .
Cette piece n’a pas de dalle , c’est un vide sanitaire avec une hauteur de 1,75 , où j’ai accés par une tremie sous le garage pour les canalisations .
Merci à vous
deffrey a écrit:Bonjour,
Un vide sanitaire n'est pas un sous sol ni une cave, donc de ce fait non la surface de ce vide sanitaire n'est pas à déclarer dans le formulaire h1 car c'est comme son nom l'indique vide... (ou presque si l'on prend en compte les canalisations).
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h35
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
