Isolation cave semi enterré en vue de faire une chambre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 235 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour à tous.
Je souhaite transformer une cave en chambre.
La cave se trouve au RDC en semi enterré.
Elle n'est pas isolée. La fenêtre est en simple vitrage (va être changée par dépose totale).
La cave à une partie terre que je vais boucher par un béton autoplacant.
Ça c'est les étapes que je maîtrise (enfin la théorie 😁)
Maintenant la question de l'isolation :
L'angle du mur donnant sur l'extérieur (non enterré) est légèrement noir, c'est sec, mais ça suppose qu'il y a eu précédemment une infiltration ou moisissure.
Faut il nettoyer simplement ? Faut il Cuvelier ?
Deuxièmement : isolation. Dans la vue une isolation performante (je vise le bbc Reno), que me conseillez vous en épaisseur ? (Fort probable qu'une ITE se fasse, mais j'aimerai déjà faire moi même la partie intérieure)
Ci dessous les photos de la cave en question, le zoom sur l'angle qui pose problème et en 3 ème, l'arrivée d'eau (on sait jamais)
Merci pour vos réponses !
Dept : Isere
Bonjour, si c'est enterré et que les murs ne soient pas bien protégés de l'extérieur, ce n'est pas la peine. Il faut décaisser, draîner et protéger avec du delta.
Le cuvelage est une mauvaise solution car le mur derrière sera bien imbibé. Perso, je ne ferais jamais ça.
en dernier recours, on monte une contre cloison avec un bon espace et on force la circulation de l'air derrière pour assécher à mesure, donc système mécanique en faisant en sortes que l'air circule bien.
Ce n'est pas la peine de remplacer la fenêtre, si elle a quelques fuites, ça aère.
De toutes façons, il faudra que cette pièces soit bien ventilée sinon elle sera humide, au moins à cause du sol.
Mettez un ou deux thermomètres hygromètres dans cette cave pour voir où ça en est.
Comme chauffage, une petite clim (pompe à chaleur air:air), la plus petite de 2,5 kw restitués serait pas mal, car ça a tendance à assainir et il y a une position dehumidification.
un peut la même chose :
comment actuellement est assurée l'étanchéité des murs sur leurs
parties enterrées ?
Cdt
Bonjour et merci pour vos retours.
J'aurai du dire 1/4 enterré car l'angle en question n'est pas sous terre.
Mais le mieux est de vous mettre une photo, ce que je ferais rapidement.
J'ai l'intention de faire poser une PAC géo avec plancher chauffant, et notamment dans cette pièce (une fois isolé bien entendu) ainsi que dans le reste de la maison.
Pour la fenêtre, cette pièce va être destiné à être une chambre/bureau à l'avenir. Laisser la fenêtre tél qu'elle est n'est probablement pas terrible niveau isolation ? (Simple vitrage)
Bref je vous rajoute la photo rapidement !
Dept : Isere
Bonsoir bonsoir,
Voici une photo de l'extérieur [img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-6032bdd11290191810.jpg]
Bonne soirée !
Dept : Isere
je pense que question humidité 'le remblai' d'un coté en terre et cailloux
ne doit pas arranger le choses question humidité.
Possible pour vous de décaisser pour faire une étanchéité sur cette face ?
(ou trop compliqué)
Cdt
Bonjour.
Je n'ai pas vu votre message de réponse, désolé 😔
Sur le côté gauche, nous avons un projet de faire un escalier.
Sur le devant (avec fenêtre) je pourrais décaisser mais de 20 cm max, l'arrivée d'eau se fait sur la petite partie du chemin.
lucienpel a écrit:Bonjour
(ou trop compliqué)
Cdt
Dept : Isere
<Sur le côté gauche, nous avons un projet de faire un escalier. >
donc d'enlever la terre et les cailloux qui ont l'air de monter
en pente jusqu'à près de 2m, c'est ça ?
Cdt
Plancher chauffant dans la pièce vous allez donc remonter votre sol de 15 cm.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h04
