Mur fissuré et infiltration : Comment bien diagnostiquer ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 213 fois
Env. 20 message Charente
au bout de 2 mois de fortes pluies, des infiltrations au dessus de la porte fenêtre sont apparues. A l'intérieur, on voit le placo qui montre des traces d'humidité, sur toute la partie au dessus de la porte fenêtre.
Quand on a acheté la maison cette année, le faux plafond s'était déjà effondré. On l'avais constaté, et ils l'avaient fait réparer avant qu'on s'installe.
Ils nous avait dis que c'est à cause de l'humidité entre le faux-plafond et le vrai plafond. Parcequ'on est en région humide, et que la maison n'a pas été habité aéré depuis des mois ... bla bla bla.
Je vais vous mettre des photos de l'extérieur.
Est-ce que vous pensez que les fissures que l'on voit sont graves ?
Que dois-je faire pour résoudre ce problème d'infiltration ? "Simplement" boucher ces trou avec un enduit ou autre ?
Merci pour vos éclairages
Dept : Charente
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
C'est quoi comme couverture ?
La gouttière ne joue pas son rôle. Elle déborde. La nettoyer serait déjà un bon début.
Comme couverture ? plaque béton, si je comprends bien.
Concernant la gouttière, effectivement, elle était sale, remplis de terre à près de la moitié. Je l'ai nettoyé.
Dept : Charente
C'est une dame béton ? Ou des plaques ? Peux tu prendre une photo ?
Ce sont des plaques.
Voici une photo vu du dessus :
Dept : Charente
Membre utile Env. 600 message Gard
Pour moi le problème vient déjà du toit. Il n'y a aucune étanchéité
Ok, merci de ton retour.
Il faut nettoyer et appliquer un produit d'étanchéité ?
Concernant les fissures sur les murs des premières photos, ce n'est rien de grave, je peux laisser comme ça ?
Dept : Charente
Nettoyer : oui, ça ne pourra pas nuire et cela permettrait de mieux voir le-les problèmes.
les fissures 1ères photos ? vous parlez de l'autre mur ?
la partie toit plat est une extension ? raccordée au mur à gauche sur la photo ?
âge de la maison ? âge de l'extension ? qui a fait quoi ? (professionnels ou auto-construction) ?
pour cette partie (mur fissuré) : où s'évacuent les eaux de pluie ?
Svp, pourriez-vous afficher une-des photos de l'ensemble ?  et dans l'idéal un plan avec les différentes parties -avec précisions pour ajout, extension faite ultérieurement....
et pour ces infiltrations "au dessus de la PF" il n'y a que cette partie qui est touchée ou l'ensemble du plafond ?
Bonsoir *****,
"les fissures 1ères photos ? vous parlez de l'autre mur ?"
Non, je voulais désigner la fissure qu'il y a en dessous de la goutiere, horizontale, et qui continue au dessus de la PF
Mais, si la fissure de l'autre mur vous parait plus ou moins grave, n'hésitez pas à le dire
"la partie toit plat est une extension ?"
Oui, c'est une extension.
"raccordée au mur à gauche sur la photo ?  "
Raccordé, c'est à dire ? A l'intérieur, ce sont deux pièces distinctes.
Les 2 parties sont collés.
"âge de la maison ? âge de l'extension ? qui a fait quoi ? (professionnels ou auto-construction) ?"
La maison est vielle, avant 1950.
L'extension à été réalisé en 2008, par des profesionnels.
Moi, je suis arrivé en 2020.
"pour cette partie (mur fissuré) : où s'évacuent les eaux de pluie ?"
Le mur fissuré de gauche ? Il y a des tuiles, ça part d'un côté dans le terrain, et de l'autre sur le toit terrasse.
"Svp, pourriez-vous afficher une-des photos de l'ensemble ?  et dans l'idéal un plan avec les différentes parties -avec précisions pour ajout, extension faite ultérieurement...."
Voici une photo que j'ai pris en Mai, lors de la visite.
Concernant les plans, je peux chercher ça.
"et pour ces infiltrations "au dessus de la PF" il n'y a que cette partie qui est touchée ou l'ensemble du plafond ?"
Il n'y a qu'au dessus de la PF. En tout cas de visu. Après, peut être que de l'eau s'accumule.
Ce qui m'inquiète, c'est que quand on a acheté, le faux plafond été effondré. Je me demande si il n'y a pas plus d'eau que les simples infiltrations visibles.
Pour vous donner une idée, en Mai, avant qu'ils réparent l'intérieur :
Est-ce que vous pensez donc que nettoyage + un produit d'étanchéité pour toiture plate fera l'affaire ?
Dept : Charente
Une dalle béton n'est pas étanche. Il faut envisager de faire une étanchéité bitumineuse collée à chaud par un professionnel. C'est un peu trop complexe pour un particulier.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h14
Devis expert en batiment
