Choix système de chauffage construction neuve
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Somme
Cela fait un certain temps que je lis le forum mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'ouvrir un nouveau sujet. Je me lance donc !
J'ai pour projet de faire construire ma future maison. Après passage chez différents constructeurs, mon choix commence à se dessiner. Cependant, j'ai une interrogation sur le système de chauffage qu'il me propose.
Caractéristiques du projet: maison ur vide sanitaire d'environ 90 m2, 2 chambres avec étage aménageable.
Le constructeur me propose une PAC reversible air/air avec un split dans le séjour et des radiateurs électrique d'appoint dans les chambres + un ballon thermodynamique pour l’ECS.
Voici mon ressenti:
- l'association PAC et ballon thermodynamique me paraît être une usine à gaz et d'après des échanges autour de moi, il arrive que les PAC se mettent souvent en défaut. Il est parfois difficile de trouver un dépanneur, parfois des personnes qui ne parlent pas français et au final une facture salée...
- le système air/air me dérange car le ressenti est plus désagréable comparé à un émetteur à chaleur douce (radiateur, poêle,...)
- bruit du split et de l'unité extérieure peut vite être désagréable
Je dois aussi prendre en compte l'aménagement futur de l'étage.
Selon vos expériences, pensez-vous que ce système de chauffage est le plus approprié pour mon projet ou un système différent pourrait être tout aussi bien (ballon thermique + poêle ou ballon simple avec panneau solaire + poêle ou autre chose...).
Merci d'avance pour votre aide
Bonne soirée !
Thibaut
Dept : Somme
Bonjour, Le problème, c'est qu'en maison neuve, on ne peut pas faire ce qu'on veut comme en rénovation dans l'ancien.
Donc on est bloqué. On ne peut pas mettre un cumulus classique, et je me demande comment on fait si la maison est assez petite du genre55 ou 60m2. c'est vrais qu'un ballon thermodynamique est une usine à gaz, que c'est bruyant que ça refroidit le local où il est installé.
La PAC AIR/AIR ce serait pas si mal, mais il ne faut pas chauffer à 19° sinon on va avoir une sensation d'air frais. Il faut monter au moins à 21°, enfin à la température où l'on se sent bien. Et comme c'est économique pas de problème si la température réglée est un peu plus forte. Cette PAC AIR/AIR doit pouvoir pratiquement tout chauffer en laissant les portes intérieures ouvertes en journée et les radiateurs électriques (isolation super renforcée pour avoir la possibilité de mettre ce mode de chauffage dans les chambres)
On pourrait ajouter un poêle à pellets étanche ou du moins le prévoir, ou alors prévoir un poêle à bois étanche qui, en cas de coupure de courant fonctionnera sans problème. Il faut absolument que les poêles soient étanches, c'est à dire que l'arrivée d'air arrive au moyen d'un tuyau dans le bas du poêle pour ne pas avoir de problème avec la VMC, ni d'avoir d'air frais qui entre directement dans la maison.
Voyez d'autres constructeurs pour voir ce qu'ils proposent pour faire des comparaisons.
Je crois qu'il n'y a rien d'idéal avec les contraintes imposées.
Et bien sûr si le chauffe eau thermodynamique claque, on peut mettre un cumulus classique pas trop gros, plus tard et se modérer avec la conso d'eau, ce qui ne signifie pas de se priver non plus.
En cache depuis avant-hier à 22h06
Devis pompe à chaleurArtisan
