Besoin de précisions mise en oeuvre VS.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 200 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Je vais faire construire une maison et je m'interroge sur la mise en œuvre du VS.
J'ai souhaité faire la maison sur VS, ainsi que les terrasses et le garage.
J'ai prévu une hauteur de 80cm (4 rangées de bloc), on va dire qu'il y aura 60-70 au dessus du sol fini, mais cela sera remblayé par la suite pour pouvoir accéder à la maison.
Le MO à prévu l'ensemble des soubassements en bloc creux. D'après mes recherches les murs extérieurs étant en zone de gel, il est préférable de mettre des blocs pleins.
Doit-on les prévoir sur les murs de refends ? Ma logique me dirait que non, car à l'abris du gel il me semble.
J'ai un peu peur de la plu value donc si je peu éviter de passer l'ensemble des soubassements en blocs pleins c'est top.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Un juste milieux serait du bloc semi-plein (perforé)
Si non rien interdit le bloc creux en fondation si la gestion des eau et l'imperméabilisation est bien réalisé...
Car c'est bien la présence d'eau dans le bloc qui créé des problématique
Dept : Vendee
Merci pour votre réponse.
J'avais effectivement pensé au drainage périphérique en plus des blocs pleins. Mais je ne vois pas vraiment comment les réalisés étant donnés que le vide sanitaire sera presque dans sa totalité au dessus du sol fini. Il y aura remblai à la fin pour pouvoir accéder à la maison mais pas partout. Les zones de terrasse par exemple seront à 80 au dessus du sol, le drain sera donc au niveau 0 si je me trompe pas donc impossible...
Le drain se met au niveau de la semelle dans le cas d'un sol non argileux
et est déporté de 2 m dans le cas d'un sol argileux avec forme de pente...
Il doit être recouvert d'une couche drainante (caillasse propre) le tout entouré d'un géotextile. Le reste du remplissage se fait avec des matériaux drainant
Dept : Vendee
PMSentis a écrit:Le drain se met au niveau de la semelle dans le cas d'un sol non argileux
Oui j'avais lu tout cela, mais je suis donc obligé de monter le niveau de mes terres vu qu'il faut le recouvrir. Alors que je cherche à garder une maison plus haute de 80... Je m'exprime peut-être mal.
J'ai bien compris...
Mais on est d'accord que même si vous voulez surélevé votre maison vis à vis du sol, vous avez quand même les fondations dans le sol ?
Vous devez au minimum respecté l'hors gel donc, vous êtes à minima enterré de 50cm (a vérifié en fonction de votre zone et altitude)
c'est dans ces 50 cm que le drain doit être mis en place (voir mon précédent mail)
Pour comprendre correctement je vous invite a lire le DTU 20.1 P3 C6.2 !
Dept : Vendee
C'est vrai que j'ai toujours l'image du drain posé sur la fondation je ne sais pas pk alors qu'il faudra certainement le mettre à 2m vu le sol argileux, j'attends la G2AVP.
Est ce que si le drainage est bien fait il est vrmnt possible de laisser le VS en blocs creux ou il est quand meme recommandé de les mettre en pleins ?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h15
