Couler dalle beton pour terrasse à hauteur des seuils baies vitrées sans pente
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 321 fois
Env. 60 message Savoie
Bonjour tout le monde.
Je souhaiterais prochainement couler une dalle béton pour faire une terrasse en L.
Dimensions : 10.50m x 3.5m + 7.00m x 3.5m
Il me semble qu'il faut au moins 10 cm d'épaisseur pour être tranquille pour une dalle de béton, avec trellis de 15 + joins de dilatation.
Actuellement, j'ai une bonne couche de galet roulés, et j'avais mis environ 4cm de gravillon 4/6 par dessus, car j'avais auparavant posé des dalles de 50x50x5cm (que j'ai finalement enlevé a cause des mauvaises herbes entre les joints et parce que ca bougeait un peu)
Il me reste actuellement 10cm entre le sol actuel et les seuils de baie vitrées.
Première question : Est ce que c'est grave d'avoir une terrasse à fleur avec les seuils ?
Je sais que le DTU conseille de faire une marche d'au moins 10 cm, mais j'ai pu voir que de nombreuses personnes coulent leurs dalles à hauteur des seuils ...
Seconde question : Est-ce une bonne idée d'avoir une terrasse sans pente à condition de poser une pergola ???
Ca m'embête de faire une pente, car le bout de la terrasse serait un peu en dessous du niveau de la terre.
Ensuite, je voulais poser une pergola adossée à la maison avec un pente vers l'extérieur afin de faire en sorte que l'eau s'écoule sur l'herbe du jardin.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Donc pas de pente et la terrasse au niveau du seuil de baie ... si avoir de l'eau dans le salon ne te dérange pas, tu peux y aller ! Immanquablement l'eau va stagner au pied de ta baie (pas de pente) et finir dans ton salon (dalle au niveau du seuil qui n'est étanche que dans une certaine limite).
La marche vers l’extérieur est une obligation ! Si on n’en veut pas, il faut couler la terrasse béton plus bas et la recouvrir de dalle sur plot ou d’une terrasse bois sur lambourde.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Quand il pleut fort, il y aura 1cm d'eau sur la terrasse.
La baie vitrée doit pouvoir évacuer cette eau et l'évacuation est sous le niveau du seuil.
Pourquoi ne pas mettre la dalle qu niveau du seuil, mais laisser un caniveau de 10cm de large devant la baie ? Le caniveau peut etre caché par une grille ou une plaque avec une fente tout le long.
J'ai dis que j'allais mettre une pergola, donc l'eau ne va pas tomber directement sur la terrasse.
Elle va tomber sur le toit de la pergola...
Après, suivant l'orientation, peu etre que le vent peu pousser la pluie sous la pergola
Dept : Savoie
Oui ne pas oublier que le vent rabat la pluie !
Voici les seules coupes permises au DTU pour la pose des menuiseries :
Effectivement, la cote de 50mm minimum, peut être prise depuis le fond du caniveau. On aurait alors ça (la pente n'est pas obligatoire et peut être droite). Cependant, il faut s'assurer que le caniveau soit suffisamment grand et que l'écoulement se fasse bien car si il déborde, ce sera dans la maison.
Du coup, je suis parti pour faire une pente de 4 cm pour une largeur de 3.5m, ce qui représente un peu plus d'un cm par mètre.
j'ai trouvé une photo d'un seuil de baie vitrée qui ressemble à ce que j'ai chez moi :
Vous pensez que je peux quand même éviter d'avoir une marche et d'arriver à fleur avec le seuil (gris) au niveau de la hauteur ?
Dept : Savoie
Le seul moyen d'arriver à niveau c'est de mettre un caniveau. Le seuil que vous avez mis en photo n'est pas au norme. Si l'eau stagne sur le seuil. Elle va s'infiltrer. Il faudrait découper le béton au raz de la menuiserie.
En fait, je veux mettre une pente, mais faire ma dalle dans le prolongement du seuil en béton, et plus tard, mettre un carrelage tout en évitant d'avoir une marche
Dept : Savoie
Regarde mes coupes qui sont tirées du DTU. Je ne vois pas comment le dire autrement. Deux options :
1) Tu mets un caniveau devant la menuiserie et ça permet de ne pas faire de marche. Ta terrasse béton se termine au niveau du caniveau.
2) Pas de caniveaux, il faut donc laisser la terrasse au moins 5cm plus bas que le sol intérieur.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
