Pose de brique de parement en une ou plusieurs fois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 198 fois
Env. 90 message Loire Atlantique
BOnjour,
je souhaite poser des plaquettes de parement avec mon beau père. Il était à Ler** Mer*** et 2 vendreus lui ont dit qu'il faut pas poser tout d un coup mais se limiter à 50-60 cm de hauteur par jour, pour avoir le temps de prise de la colle et éviter que les plaquettes du haut tombent sur celles d en bas. D'après les caractéristiques du produit, il faut en compter environ 30 par M², soit 24 kg
Avez vous dejà entendu ça? ça nous ferait 4-5 jours de travail pour un mur de 2m50 ....
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir j'ai posé des plaquettes de parements chez moi. Du fait que j'ai mis des cales pour l'intervalle je n'ai pas eu de problèmes. Avec de la colle toute prête en sceau
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
La première rangée, vous la mettez à 100% à niveau. S'il y a des rattrapages à faire, vous mettez des petites cales, en fonction de l'écart à rattraper
La rangées suivantes, pas de jeu. Toutes les 3 a 4 rangées, vous vérifier le bon niveau. En fonction de la qualité des pierres de parement, vous serez étonné du résultat visuel.
Les joints c'est uniquement pour des briquettes de parement. Jamais pour des plaquettes
Dept : Bas Rhin
Oui c'est bien des plaquettes, pas besoin de joints.
Selon l'avis d'autres vendeurs et avec de la colle faïence en poudre à mélanger, de meilleure qualité que les toutes prêtes en seau, ça posera pas de problème
Je vous dirai !
En cache depuis hier à 08h25
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
