Surélever mon cabanon ossature bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 181 fois
Env. 40 message Gironde
Bonjour je vais construire un cabanon ossature bois sur une dalle plus grande que mon cabanon. Pour ne pas avoir de problème d'infiltration je voudrais faire ce genre de chose comme sur la photo :
Je ne sais pas ce que c'est comment ça s'appelle et j'ai besoin de votre aide. L'idée est de surélever en béton ou brique et poser mon mur bois dessus a fleur, et avec l'épaisseur du bardage l'eau ne pourra pas passer.
Merci pour vos aides.
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Pour une ossature bois, il faut que l'ossature soit à 20cm du niveau du sol fini pour être protégée de l'eau. On peut faire un surbot en béton (petit muret ferraillé de 20cm de haut par 20cm d'épaisseur), dans lequel sera fixé les murs de l'ossature bois.
Ce qu'on voit sur la photo, il s'agit de bois non ? Ce serait les sablières (ou lisses d'implantation), en bois classe IV, sur lesquels les murs seront posés (et ils seront fixés à la dalle béton à travers les sablières).
Donc sur la photo, il n'y a pas le surbot béton. Bon il s'agit d'un cabanon et non d'une maison donc le risque en cas de dommage est moins important.
Merci du retour. Oui effectivement j'ai retrouvé sur un forum l'origine de la photo et oui c'est bien du bois avec bande bitume (arase). Après est ce efficace, pour que l'eau ne passe pas ? Je vais envoyer une photo de ma dalle pour vous montrer. Après le but pour moi est de faire du stockage et isoler le cabanon.
Env. 20 message Dordogne
L'idéal c'est de faire un talon béton de 20cm de haut et le bardage qui passera devant.
Si vous prévoyez de fixer une lisse basse, il faudra la prévoir de la même largeur que les montants de vos murs bois et surtout de prévoir une bande d’étanchéité entre la lisse bois (qui devrai impérativement être traitée classe 4) et la dalle BA.
En espérant avoir répondu à vos questions;
Bonne journée.
Dept : Dordogne
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h29
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
