Domotiser mes volets somfy RTS
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 238 fois
Env. 10 message Orne
J'ai des volets Somfy RTS chez moi et je voudrais les domotiser avec un Raspberry pi 4 j'ai déjà acheter ces émetteurs/récepteur :433Mhz RF sans fil émetteur Module et récepteur Kit 5V DC 433MHZ sans fil pour Arduino framboise Pi/bras/MCU WL Kit de bricolage | AliExpress
mais je ne sait pas du tout comment m'y prendre je vous remercie a l'avance pour votre aide et espère avoir un retour rapide merci .
Dept : Orne
Membre utile Env. 1000 message Loire
Vous vous lancez dans un gros défi.
La fréquence de votre émetteur/récepteur est de 433.92Mhz, il vous faudra donc remplacer le résonateur par un 433.42Mhz pour émettre un ordre en RTS.
Ensuite, il vous faudra implémenter le protocole RTS. Sur internet, vous trouverez de nombreux exemples d'implémentations en C, transposable sans grosse difficulté en Python (qui est plus facile d'apprentissage).
Ensuite, il vous faudra bien sur programmer tout l'univers gravitant autour tel que la gestion horaire, l'envoi d'un ordre depuis une API Web, etc.
A vous de jouer !
Dept : Loire
Env. 80 message Manche
Possible avec du Somfy Io Uno ?
Dept : Manche
Protocole IO != Protocole RTS, donc non.
Vous devez prendre la version RTS mais là on s'égare vers la bidouille. Il vaut mieux vous orienter vers un boitier RFXCOM.
Dept : Loire
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour.
Il vous faut soit un RfXcom 433 (dispo chez planete-domotique ) ou un AirSend 433 compatible jeedom sur Domotique-store.
A titre perso j'ai un rfx433 avec domoticz sur mon pi3b+.
Je viens de faire monter un nouveau volet roulant, ca m'as pris 5 min ce matin pour l'ajouter dans Domoticz alors queon domoticz tourne depuis 3 ans.
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 900 message Nord
Je confirme, il faut un rfxplayer ou rfxcom, cela sera beaucoup plus simple
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.[...]struire.com
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h47
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
