Isolation combles perdues : questions
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 237 fois
Env. 10 message Nanterre (14)
Nous habitons une maison de 1975. Nous avons un étage où se trouvent les chambres des enfants et de chaque coté, des combles perdues.
Pour infos, les rampants ne sont pas isolés, seulement tuiles et pare vapeur. On songe à les isoler pour diminuer la chaleur dans les chambres de enfants l'été : un four!)
Dans l'immédiat je voudrais améliorer l'isolation sur le bas pour diminuer la déperdition de chaleur l'hiver.
J'ai plusieurs questions :
- Est ce que je dois virer la laine qui est d'époque et pas une belle apparence.
- Est ce que je dois impérativement mettre un film pare-vapeur ou un film entre l'isolant projeté et le support (lambris)? Nous n'avons pas de problème d'humidité (maison ossature bois, poêle à bois : air sec), mais ne risque t-on pas de respirer des cochonneries? sachant qu'un isolant récent ne se dégradera pas du jour au lendemain. Si je dois poser un film, c'est un autre chantier que je ne pourrai probablement pas faire moi même.
- Quel est le meilleur isolant projeté ou le meilleur rapport qualité / prix aujourd'hui ?
- Si je décide de faire cela par un pro, quel budget dois je envisager ( à une vache près) pour environ 60m²
J'ai parcouru le forum et je voudrai compléter ou avoir confirmation de cette conclusion :
* une bonne ouate est un très bon isolant naturel
* pas besoin de frein vapeur avec de la ouate dans des combles ventilés même très ventilés
* nécessité absolue d'enlever l'ancienne laine avant de poser le matériaux neuf
* penser à repérer les boitiers électriques et spots
* poser des marqueurs pour délimiter la hauteur du soufflage
Merci beaucoup pour votre aide.
De : Nanterre (14)
Env. 10000 message Essonne
<Dans l'immédiat je voudrais améliorer l'isolation sur le bas pour diminuer la déperdition de chaleur l'hiver. >
vous parlez de l'isolation de la partie combles perdus ?
< Est ce que je dois virer la laine qui est d'époque et pas une belle apparence. >
si c'est simplement une question de poussières par dessus ce n'est gênant;
maintenant voir si elle est bien posée ; bien jointive, ...
< Est ce que je dois impérativement mettre un film pare-vapeur >
d'un point de vu migration de vapeur d'eau cela dépend essentiellement de la
ventilation des combles au dessus de la laine
D'un point de vue poussières avec une finition lambris sans film ce n'est pas le top, sans parler de l'aspect étanchéité à l'air.
Avant le choix d'n isolant prendre en compte le poids rapporté sur le lambris
et son mode de fixation ,agrafes, ....
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci beaucoup pour le retour.
Oui, isolation des combles perdues.
Je n'avais pas pensé au poids ni à l'étanchéité à l'air.
Dans le rapport poids / efficacité, quel serait l'isolant qui conviendrait ? je pensais à de la ouate soufflé, mais j'imagine qu'il y en a plusieurs sorte.
Donc laisser la laine de roche même vieille n'est pas problématique, OK. Ça m'arrange . Peut être est-il utile de passer un coup d'aspirateur dessous cet isolant.
De : Nanterre (14)
< Peut être est-il utile de passer un coup d'aspirateur dessous cet isolant. >
pas indispensable mais si c'est de laine de roche en rouleaux ou en panneaux
vous pouvez passer un coup d'aspirateur 'très léger' .
Si c'est sous forme de laine soufflée ne pas y toucher.
La plus légères c'est la laine de verre soufflée par exemple pour un R =8
il faut une Ep de 38 cm ce qui fait 4,3 kg / m2
Pour les poids en soufflage (à R égal bien sur) viennent ensuite la laine
de roche, puis la ouate.
Cdt
Bonjour, petit conseil aller sur le site https://www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel rechercher un artisan RGE de votre région ( éviter l'isolation à 1€ ( qui heureusement  va bientôt disparaitre )
plus de détails ici https://www.maprimerenov.gouv.fr/prweb/PRAuth/BPNVwCpLW8TKW49zoQZpAw%5B%5B*/!STANDARD
Actuellement en ligne !
Merci à tous pour ces précieux conseils.
De : Nanterre (14)
Env. 40 message Bouches Du Rhone
J'avais lu quelque part,un article dessus.
La laine de verre, avec le temps, se charge en particules, ce qui finit par l'alourdir, la tasser, et donc, moins d'indice de vide, moins d'air, moins isolant
Après le lambda des années 80-90, n'est peut être pas du 35/40 comme aujourd'hui
Pour ma part, je m'étais contenté de dérouler une couche croisée neuve, dessus l'ancienne comme vous. Mais à refaire, je virerais tout. Collerais une membrane d'étanchéité à l'air, deux couches croisées neuves
Quel gain? J'en saurais rien. Surement quelque chose, mais difficile de savoir entre une laine ancienne, et la neuve, si le gap en terme de performance thermique est important ou non
< La laine de verre, avec le temps, se charge en particules, ce qui finit par l'alourdir, la tasser, et donc, moins d'indice de vide, moins d'air, moins isolant >
Il faudrait une 'sacrée' couche de poussières pour tasser la laine , un couche de
quelques mm (classique dans un comble) n'affecte pas significativement les performances.
<Après le lambda des années 80-90, n'est peut être pas du 35/40 comme aujourd'hui >
Tout dépend de la qualité de la laine , même en 90 les laines existaient en
plusieurs versions de lambda.
Aujourd'hui en laine de verre la gamme la plus courante va du lambda O,O32
au lambda 0,040 avec un haut de gamme en lambda 0,030.
Cdt
