Quelles solives pour terrasse?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 246 fois
Env. 10 message Aude
Bonjour ,
je souhaiterais construire une terrasse en bois exotique de 4 mètres de large
J'envisage de fixer les lames (d'épaisseur 20 x 140 mm de large et de longueur 156 cm )directement sur des solives ( bastaings ?) qui seraient fixés d'un coté sur une poutre muralière et reposeraient de l'autre coté sur un petit mur porteur ( sans qu'il n'y ait d'autres points d'appuis entre les deux.)
A votre avis,quelle section devrais je choisir pour les solives ? et quel matériau ( exotique , autoclavé ?) enfin quel entraxe me conseillez vous?
Merci à tous d'avance
What do you want to do ?
New mailCopy
Dept : Aude
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Ma terrasse repose sur des solives de 145*60mm avec une tous les 40cm comme j'avais des lames de 240cm. Par contre ma terrasse fait bien presque 4m de large mais les murs de soutient ne sont pas au bord, mais à +/- 1m donc j'ai une portée un peu plus courte. Mes solives sont en pin autoclave, la terrasse en hévéa.
Bonjour Sébastien et merci pour ta réponse!!
Apres mure réflexion je pense que je vais opter pour des solives en bois autoclavé de 70x210 que je poserai avec un entraxe compris entre 40 et 43 cm en fonction de la longueur des lames.Cela te semble t'il suffisamment costaud pour une portée de 4m?Pour ce qui est des lames , j'avoue que ça me fait mal de prendre du bois exotique
( même s'il est beau et durable et tout et tout ), quand on voit les images de la déforestation!!
Alors je viens de trouver un fournisseur sur LBC pas très loin de chez nous qui propose du douglas des Cévennes déchargé d'aubier et passé au four (humidité résiduelle inférieure à 18%).Quelqu'un a t'il un avis sur cette technique?
Par contre ces lames me semblent bien larges 190 mm par contre 35mm d'épaisseur.J'ai peur au vu de la largeur de favoriser l'effet de tuilage . As tu un avis sur le sujet?
D'autre part , quelqu'un pourrait il me dire si c'est un choix durable ( combien d'années environ peut durer une terrasse de la sorte)?
Merci d'avance à tous !!!
Dept : Aude
Ca me parait très bien pour le dimensionnement.
J'ai aussi cherché du bois français, en général je privilégie, mais c'était cher et laid, malheureusement, je me suis rabattu sur un label eco-bidule.
190*35 me parait correct. Avec des vis tous les 40cm, peu de chances que ça bouge non ?
En tous les cas, une terrasse en bois a une durée de vie limitée.
C'est en grande partie la pose et l'exposition qui va définir la durabilité.
La mienne est au nord et en partie à l'ombre d'un arbre donc je ne me fais pas trop d'illusions.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h47
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
