Radier ou Technopieux pour notre garage ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 349 fois
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
nous terminons la construction de notre maison (cf notre récit) et nous aurons bientôt le garage à construire.
Compte tenu de nos finances il sera totalement en auto-construction.
Comme vous pouvez le voir, il se situera à 1m20 de la maison mais en partie sur un sol remblayé.
Sur les photos ci dessous on voit clairement comment le sol a été creusé ainsi que le terrain naturel là où le garage doit voir le jour :
J'ai deux possibilités pour réaliser la dalle de ce garage ossature bois :
- 3 technopieux sur la longueur du garage là où le terrain a été remblayé. Coût 2600 € en plus du coût de la dalle.
- faire un radier assez solide pour soutenir l'ossature bois au dessus de la zone remblayée et moins porteuse.
qu'en pensez-vous ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Salut,
Déjà, tu pourras (éventuellement) faire le radier en autoconstruction, mais pas les Technopieux !
Si j'ai bien compris, ce serait une rangée de Technopieux à 1,20 m de la maison, avec une longrine dessus, et une semelle filante (ou semelles isolées ?) en long de l'autre coté du garage ? Et le sol : dalle sur terre-plein, ou rien ?
Il y a une autre possibilité, faisable en autoconstruction : des semelles isolées à la même cote que les fondations de la maison (creusées à la main), et surmontées de piliers en béton coffrés avec des tubes en carton.
Ou alors je n'ai rien compris à ton projet de garage... c'est possible...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Salut Manu-d.en-haut, tu as bien compris
Oui les technopieux c'est le surcout pour les pieux posés par les pros avec une dalle sur terre plein.
Sinon, le coup des piliers en béton nous a été proposé par un maçon mais ça fait quand même des trous de 3m de profondeur et je ne le sent pas trop.
Bon, je tourne en rond avec mon garage et je n'arrive pas à me décider Crying
J'ai ouvert un autre sujet pour essayer de dimensionner correctement un radier mais est-ce vraiment la bonne méthode ?
Si les pro comme Basss, Richard45 ou Lichar44 pouvaient me donner leur avis ça m'aiderait vraiment Laugh
En tout cas merci d'avance !
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Hello,
Si je comprends bien tu as une partie (mettons la moitié) qui aura été remblayé, l'autre non. Il y aura forcément un tassement "important" au niveau du remblais, favorisé par le poids propre du radier.
Donc pour moi le radier n'est pas une bonne option.
Sur un mauvais sol oui, mais à condition que tout le radier porte sur ce mauvais sol. Là ce n'est pas le cas.
Moi comme ça, j'étudierais la solution 3 Technopieux + poteaux (acier ou béton), et côté "terre en place" une semelle filante.
Et un plancher collaborant par dessus.
Même pas obligé de remblayer du coup.
Je ne connais pas la différence altimétrique entre la platine en tête des Technopieux et l'arase sup de la semelle filante, mais attention à la stabilité de l'ensemble - d'autant plus si tu es en zone sismique >2.
Lichar44 a écrit:Hello,
Merci d'avoir jeté un œil
dans mon cas il n'y aura que 10-15% du radier assis sur le remblais. Le reste étant sur le bon sol.
Nous on est en Zone2 donc pas de problème de ce coté là.
Donc pas de radier pour toi, trop de risque d'affaissement même avec une ossature bois dessus.
pareil que Lichar44, il faut abandonné cette idée de radier à moitié sur remblai, il y aura trop de désordre avec cette solution.
Les technopieux, je ne connais pas assez le principe pour en parler.
Mais en tout cas, côté remblai, il faut aller ancré les fondations au même niveau que celle du sous-sol.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour,
Merci pour ton avis, je vois le technicien de Technopieux demain soir, j'en saurais plus.
Pour récapituler il me reste donc comme options :
  • creuser coté remblais à 3m50 pour faire des fondations profondes sur toute la longueur
  • creuser 3 puits à 3m50 et faire des poteaux avec des tubes à coffrer
  • faire poser des technopieux de 3m50 pour atteindre le même niveau que les fondations de la maison coté remblai
Salut,
Je voulais savoir si tu avais avancé sur ton dossier garage. Pour ma part je suis toujours en pleine réflexion sur les fondations mais il va falloir que je me décide rapidement.
john8854 a écrit:Salut,
Oui on va faire 3 technopieux là où le terrain a été remblayé et des semelles filantes ailleurs. On va ainsi pouvoir faire une isolation sous dalle qui améliorera la température dans le garage.
Je reviens sur ce sujet car le devis de 3000 € pour les pieux me reste un peu en travers de la gorge. ça représente plus de la moitié du cout de la dalle.
si on met de coté cette solution il en reste 2 :
1- Faire des fondations profondes à 3m50.
2- Faire 3 poteaux en béton pour aller chercher le terrain stable.
A votre avis, quelle serait la meilleure solution ? Je peux faire intervenir mon terrassier mais je dois faire la maçonnerie moi même.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h27
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
