Besoin de conseil pour l isolation de mes combles amenagee
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 181 fois
Env. 20 message Cote D'or
Bonjour a toutes et a tous, nouveau sur le forum, je me lance dans l'amenagement des combles d'un batiment ayant principalement garage et ateliers en rez de chaussee, et une zone sous toit de 70 m2 au sol
Je vais me lancer dans l isolation des combles et j ai parcouru en large et en travers de (tres ) nombreux posts sur de nombreux forums
 ma principale question concerne la nature de l'isolant
Deja une photo de la piece pour vous faire une idee (a multiplier par deux )
combles avant isolation
Dans le vif du sujet:
pendant longtemps j'etais persuade de l'interet des laines biosourcees pour le confort d'ete, ce fameux dephasage. Il apparait de mes lectures et divers commentaire de participants sur les forums que le dephasage, hors contexte (aeration, materiaux constituant la piece etc etc ...) n'etait pas si crucial pour du confort en ete (et inutile en hivers)
les temps changent, notre impact sur l'environement aussi et surtout, en faisant des devis sur un certain nombre de site, je m'apercois que le prix de la laine de bois (STEICO/ISONAT) , etait tres similaire a de la ldv ISONAT GR32...
Quel serait donc, a l heure actuel, l interet de poser de la laine de verre compare a de la laine de bois, surtout que son conditionement en plaque semi rigide, me parait un atout pour la pose ?
Peut etre suis je completement a cote de la plaque ( ;) ) et je devrais m'orienter vers des materiaux differents ?
Mon idee
100mm de laine entre chevrons, plus une couche en 145/150 par dessus, le tout recouvert d un pare vapeur (que ce soit en ldv ou ldb)
le tout derriere du placo
pas de plafond , j aime bien l effet "cathedrale" sous combles
2pignon pierre que j aimerais garder, avec deux yeux de boeuf qui passeront en double vitrage, fenetre sur mur pignon sud
la toiture est posee sur mur de 1.2m (difficile de le voir sur la photo)
epaisseur des murs 50cm
En sachant que le batiment est oriente E-W, et que je prevois de rajouter deux fenetres de toit de 80/100 cote sud (avec a terme des volets roulants)
pas de chauffage pour le moment, j enviage soit une clim reversible soit des radiateurs soit un poelle a granule au centre de la piece
J habite dans le 21
Merci d'avance pour vos commentaires!
edit : isolation a installer sous le plancher visible sur la photo, 150mm de ldv ou ldb avec parevapeur , recouvert par des panneau d'agglomere de bois 10mm
edit 2 : apres avoir re-regarde les prix, en fait , le prix de la GR32 est identique a de la ldb 55 en 100, par contre l equivalent de la 145 en ldb correspond plus au prix de la 200 en ldv
Si je veux optimiser, est ce que une combi ldb en 100 et ldv en 200 a du sens (ca ferait 300 en tout)
ou 245 en ldb est suffisant?
Dept : Cote D'or
Env. 500 message Saumur (49)
Hello,
Si tu peux avoir de la ldb au même prix que la ldv, n'hésite pas, c'est mieux pour ta santé et pour la planète !
De : Saumur (49)
joli projet et jolie maison Smile
dsl, pas tout compris.
Istyrl a écrit:...
   relisez mot à mot à haute voix   (et prononcez bien èl dé bé  et èl dé vé ) ,
l'idéal pour test de compréhension : tel à un ami ... ou lire à un collègue Wink
plus sérieusement, pour comparer 2 produits, regardez le "R" ou le Lambda et faites les calculs .  (R = épaisseur en mètre divisé par Lambda)
ceci dit, vous présentez "votre idée" pour iso sous toiture puis "édit" pour corriger ? préciser ? ...
Citation: edit : isolation a installer sous le plancher visible sur la photo, 150mm de ldv ou ldb avec parevapeur , recouvert par des panneau d'agglomere de bois 10mm
c'est en + de l'iso sous toiture ?
sous le plancher donc vous l'enlevez ?
normalement PV coté chauffé : garage et atelier le sont ?
les panneaux agglo de 10 en sous face au rez ? ou sous le plancher visible ?  "seulement" 10cm ?  pour un entraxe de combien ?
Faites chiffrer l'ensemble chez un marchand. A la finale les différences de prix existent mais est ce que c'est vraiment rédibitoire ?
Elisa Je suis tellement a fond dedans en ce moment que cela parait un peu confus, ca doit etre du a mon grand age :P
l edit etait la pour mentionner que sous le plancher de mes combles je vais aussi avoir a poser de l'isolation (au cas ou quelqu  un me demandait comment c'etait isole au niveau des garages). je ne me suis pas vraiement attaque a la problematique plancher, c est un vieux pichepin pose sur des poutres de 80/150, je pensais donc mettre au plafond sur et entre les poutres un parevapeur recouvert de 150mm de ldv, le tout recouvert pas des panneau d'agglomere (visses sur les poutres). c'est peut etre un peu juste au niveau isolation...Et non, ce n'est pas chauffe.
Pour le R, oui oui, je commence a connaitre un peu, je me suis plonge dans les calculs, je disais juste que pour du 80-100mm la difference de prix etait negligeable entre ldb et ldv, par contre a 145 pour la ldb ca commence a piquer un peu et que l equivalent en terme de prix bien sur, correspondait a de la ldv en
200mm
d'ou ma question, est ce que ca vaudrait le coup de mettre 200mm de ldv avec 100 mm de ldb..
mais entre temps, dans une autre discussion que j ai parcouru, il est fait mention de ne mixer ldb et ldv qu avec une certaine logique, soit ldv a l exterieur et ldb a l interieur...ce qui me ramene a soit tout en ldb soit tout en ldv...
Maintenant, est ce que 245 de ldb va suffire? il s agira du bureau de ma boite de conseil, donc gros ordi, pleins d'ecrans, si en plus de la chaleur que degageront tous ces ordi, je n'arrive pas a me proteger de l exterieure, il ne me restera plus que la clim comme option...
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Cote D'or
Un autre commentaire qui amene a une autre question, la ldb c est bien, on se soucie de la planete ;), mais est ce que je noterais vraiement une difference en ete (le fameux confort d'ete) si je passait tout en ldv? pour le meme prix je peux probablement atteindre 350mm en ldv...
Pour le prix, ce n'est pas vraiement redhibitoire, mais c est ma societe qui paie, a qui j ai alloue un budget, j essaie de rester dans les clous
Dept : Cote D'or
On parle de 1° lors de pics de chaleur donc en période de canicule c'est effectivement pas le Pérou (même si c'est déjà pas mal quand on suffoque) par contre l'efficacité sera plus intéressante sur des surchauffes ponctuelles la montée en température sera plus lente dans la pièce.
Ceux qui ont expérimenté les 2 situations (même si c'est jamais vraiment pareil) trouvent qu'ils y gagnent en confort d'été.
Je connais cette etude, on ne connait pas l incertitude sur les valeurs, donc 1 degre ce n est pas negligeable (une simulation sans valeur d'incertitude ca me fait toujours bondir), de toute facon ca ne peut jouer qu' a la marge en cas de canicule (pas de ventilation efficace possible). Je suis bien plus interesse par un amortissement des pics journaliers, et surtout, un retour d'utilisateurs...
Par contre ce qui m inquiete un peu c est que je vais atteindre un R a 6.2 avec 245 de ldb, ca me parait un peu juste pour des combles , non? (que ce soit en hivers comme en ete)
Dept : Cote D'or
