Cout total de sous-sol Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Yvelines
Je voudrais savoir le cout de construction d'un sous-sol de 30 m² (pour un espace aménagé) d'une maison de 124,14 m²(qui sera construite à partir cet été).
Le sous-sol contient :
- une petite salle de bain + toilette(7 m² max)
- Installation d'électricités / fibre / chauffage
- Bien Isoler
Selon vos expériences c'est quoi le mieux :
- construire le sous-sol en parallèle de la construction de la maison
- attendre qu'elle soit finie et commencer la construction du sous-sol.
Je vous remercie par avance pour votre retour et vos informations
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Bonjour.
Je ne suis pas certain de comprendre la technique de construction du sous sol après la maison...W00t
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forumconstruire.com
De : Courdimanche (95)
Merci pour votre retour @pjtCourdimanche, c'est impossible techniquement?Huh
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
OUSSML a écrit:Merci pour votre retour @pjtCourdimanche, c'est impossible techniquement?Huh
Techniquement tout est possible à savoir détruire la maison, construire le sous sol et rebâtir la maison dessus. Mais c’est plus une question de coût...
En partant de l’hypothèse que tu es sur plancher béton et pas sur terre plein, que l’étude de sol autorise le sous sol. Tu pourrais creuser sous ta maison en respectant la règle des 2/3 à savoir pour 2m de profondeur il faudrait s’éloigner de 3m des fondations. Du coup ça limite grandement les possibilités si ta maison fait 10x10 tu pourrais creuser qu’un carré de 4x4...pour un coût très élevé vu la difficulté d’accès etc...
Bonjour @Tornes et merci pour votre retour ok je comprend les risques je vais mettre à jour ma demande sur ce principe
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h21
Devis rénovation de maison
