La laine de verre pose sur les périphériques ne descend pas jusqu’à la dalle?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 187 fois
Env. 20 message Vosges
Mon plaquiste a commencé l’isolation des murs périphériques en laine de verre GR32 Sur ossature métallique. La laine de verre ne descend pas jusqu’à la dalle . Il reste 5 bon centimètres entre la dalle et le bas de la laine de verre sur le pourtour des murs extérieurs . Selon lui c’est pour éviter les remontée d’humidité. Il y aura ensuite un plancher chauffant et la chape.
Pour moi cela crée un énorme pont thermique.
Quelle est la règle à respecter et qu’en pensez vous?
Dept : Vosges
Env. 500 message Saumur (49)
Cela dépend de l'épaisseur de l'isolant qui sera placé sous la chappe. Si il est au moins de 8cm,il n'y aura pas de pont thermique.
De : Saumur (49)
Merci mais j'ai quand même un sacré trou entre ma dalle et mon isolation des murs et l'isolant de mon plancher chauffant . Ça ne me semble pas très pertinent au niveau thermique
Dept : Vosges
Votre isolant de sol est déjà posé ?
Loustic88 a écrit:Merci mais j'ai quand même un sacré trou entre ma dalle et mon isolation des murs et l'isolant de mon plancher chauffant . Ça ne me semble pas très pertinent au niveau thermique
De : Saumur (49)
Non pas encore Guezos
Dept : Vosges
Quelle sera son épaisseur ?
De : Saumur (49)
10 cm
Dept : Vosges
Moi c'est toute cette masse d'air qui me pose problème je sais que l'air est un isolant mais quand même
Dept : Vosges
L'isolant ne touchant pas le sol, cela évitera les remontées capilaires. La laine de verre arrive 5cm en dessous de l'isolant de sol. Il n'y a aura pas de pont thermique
De : Saumur (49)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 12h42
