Diagnostic electrique - Questions
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 168 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
je suis sur le point d'acheter une maison construite en 1997/1998, et à la lecture du diagnostic electrique plusieurs points m'échappes :
Tout d'abord 'La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation electrique'
Le technicien a ajouté un photo de son appareil indiquant 19.4 ohm (pas certain de l'unité).
Ensuite 'Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre. remarque : absence de conducteur de protection'
La maison est équipée d'un disjoncteur différentiel de 30 mA.
ce que j'en conclu : Des prises sont bien reliées à la terre mais pas toute .. Quelle était la norme à l'époque ? Comment savoir quelles prises sont reliées à la terre ? Je peux brancher ma télé sur une prise non reliée à la terre par exemple ?
Pour ce qui est de la résistance de la terre, est ce grave ? Comment augmenter ou diminuer cette résistance ?
Merci de vos avis,
Nicolas
Dept : Ille Et Vilaine
la valeur de la prise de terre est surement 194 ohms ….
effectivement ,elle doit être inférieure à 100 ohms (avec un disjoncteur de 500mA)
il faut reprendre le réseau de terre du logement pour améliorer la résistance
et pour le reste , il manque un fil de terre
cdlt
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
cdlt
Merci, comment reprendre changer cette valeur ? Je peux le faire moi même ?
Vérifiez déjà comment est réaliser votre réseau de terre (serrages etc.),sinon il faut remettre un piquet de terre et refaire une mesure
De : Lens (62)
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 06h36
