Décalage poutre porteuse solives
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 186 fois
Bonjour !
Je viens d'acheter une vieille maison et suis en plein travaux. Assez perplexe depuis le début sur une différence de niveau au premier étage, je viens de mesurer au laser et je me suis rendu compte qu'il n'est pas ou peu dû au fléchissement de la poutre porteuse mais au fait que les solives sont fixées bien trop haut dans les murs par rapport à la poutre porteuse sur laquelle elles reposent (15cm de décalage !). Est ce que cela correspond à un type de plancher en particulier ou est ce tout simplement une erreur de construction ? La maison a minimum 200 ans.
J'espère que c'est compréhensible, Merci !
Une photo, un croquis permettrait de mieux comprendre ; du moins en ce qui me concerne.
JC
JC
Idem.
Env. 7000 message 06 (6)
15 cm de décalage entre poutre et mur, ça paraît anormal. Sur une longueur de solives (et de poutre) de combien ?
Vous êtes vraiment sur que ce n'est pas la poutre qui a fléchi ?
De : 06 (6)
Fléchie ... ou pourriture au niveau des appuis ayant entrainé un tassement
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour !
Merci pour vos réponses. J'ai essayé de faire deux schémas, je suis pas super douée mais ça aidera peut être à comprendre.
Sachant qu'à l'étage, avec le laser, entre le point le plus haut (l'un des coins) et le point le plus bas (milieu de la poutre porteuse), on retrouve les 15cm d'écart solives/poutre + les 4 cm de flèche, soit environ 20cm.
Merci !
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
