Sable polymère bonne idée ou pas... ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 194 fois
Messieurs,
Novice loin d’être un pro mais bricoleur pas trop con... je suis en train de coller mes pierres de terrasse sur une dalle de béton. Ces pierres sont des pierres naturelles de 3cm d’épaisseur, rectangulaires, tronçonnées donc à bords réguliers mais la face du dessus n’est pas régulière, elle est texturée suffisamment pour m’empêcher de faire un joint liquide à tirer avec une raclette, la surface dépasse les 100m2 donc je me sens pas la poche à douille, j’ai alors pensé au sable polymère au vue de la facilité d’utilisation. Ma question donc, est-ce que si je respecte bien toutes les recommandations techniques de pose ( Soufflage, tassage, mouillage, etc...) je peux espérer avoir un joint de bonne qualité avec un bonne longévité ou c’est moins bon qu’un joint classique ? Merci de vos réponses les amis
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Le sable c'est plutôt pour bloquer les pavés. Pour les pierres, il faut faire des joints au mortier. Pas besoin de raclette. Tu bourre tes joints à la truelle avec un mortier ciment au sable fin (0/2mm) ou un mortier tout prêt spécifique. Si tu en mets partout comme un cochon, ce n'est pas grave.
Ensuite, deux façon de procéder suivant la consistance de ton mortier :
  - Si tu as fait un mortier plutôt sec, tu remplis les joints puis tu balaies l'excédent, puis tu lisses les joint et nettoies le dessus des pierres à l'éponge. Les pierres seront plutôt propre car le mortier sec n'adhère pas.
  - Si tu as fait un mortier un peu liquide, tu remplis les joints, puis tu attend que ça tire un peu puis tu lisses les joint et nettoies le dessus des pierres à l'éponge (voir à la serpillière) en repassant plusieurs fois. Tu vas devoir passer beaucoup (beaucoup) plus l'éponge que dans le premier cas.
Le mortier liquide est plus compliqué à gérer, mais les joint sont plus solide car le mortier liquide pénètre beaucoup mieux dans les interstices.
Attention au type de pierre ! Il faut des fois bien les nettoyer avant de commencer les joints car certaines pierre sont un peu "poussiéreuse" et cette poussière a tendance à se mélanger au mortier quand tu passes l'éponge ... Du coup, tes joints sont colorés aléatoirement et ça fait moche.
Si tu as un peu de laitance qui reste sur les pierres après nettoyage, attends que les joints soient sec et tu nettoies les pierres à l'acide chloridrique dilué (ça bouffe la peau et les poumons donc met des gants et un masque). Fait un petit test avant. Certaines pierres n'aiment pas l'acide.
Si tu as un doute sur ta compétence, fait un essai sur 1m².
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h37
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
