Question sur l installation de mon conduit poujoulat
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Deux Sevres
J ai une cheminée tradinov poujoulat en entrée ed1000-230 et un poêle à granulé en 80
Le passage est la car avant il y avait des boisseaux du sol au toit
Je voulais savoir comment je dois faire mon installation
Est ce que je peux mettre un réducteur 230 100 des l entrée de la cheminée et après descendre le conduit en 100 puis un réducteur de 100 80
Je suis un peu perdu
J ai joint un plan de la maison qui sera certainement plus explicatif
Si quelqu un peut même me faire les listings des référence poujoulat que j ai besoin ça serait top
Merci d avance pour vos réponses
Dept : Deux Sevres
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
 Sous le 230...vous posez quoi ?
 un conduit isolé ?
 Le conduit  230 est un conduit domestique et je crois que l'on ne peut pas raccorder du Therminox dessus .
 la section du conduit doit être constante .
donc il faut poser un therminox de 100 dans le conduit domestique .
Dept : Maine Et Loire
Après le 230 pour l instant y a rien hormis la sortie en ed230
C est un poêle à granulé 14 kw en 80
Dept : Deux Sevres
 Pas beaucoup d'options !
 Pose d'un therminox en 100 ou d'un liss iso en 100 .
Tous les deux sont des conduits isolés .
évidemment , il faut traverser le 230 .
Et comment boucher l écart entre le 100 et le 230 avec un col de solin par exemple
Dept : Deux Sevres
Je trouve que du 150 200 en isolé galva inox de chez poujoulat pas de 100 150
Est ce que ça fonctionnerait avec un réducteur 150 80 au niveau du plafond du rez de chaussée
Dept : Deux Sevres
 inox/inox = TI , inox /alu =ZI
https://www.meilleurpoele.co[...]etre-100-mm
Exacte une erreur de ma part
En ce qui concerne le col de solin c est la bonne solution pour cacher la différence de diametre
Dept : Deux Sevres
 Une plaque de ce style avec le collier dessus :
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h51
Photos de cheminées
Photos de cheminées
