Ballon tampon chaudière granule indispensable ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Drome
sur une chaudière à granulé modulante, petite puissance, on me dit qu'on pourrait faire l'économie du ballon tampon et lance de stratification. Prévoir une température de non chauffage assez basse pour éviter des courts cycles qui risquent de réduire la durée de vie de la chaudière.
Qu'en pensez vous ?
Merci beaucoup
Bonjour pour moi le ballon tampon est indispensable avec un chauffage au bois.
De : Barges 21910 (21)
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, désolé mais la chaudière à pellets n'est pas ce qu'on pourrait appeler 1 chauffage au bois. si le pellet est effectivement fait avec 100% de résineux, le principe de sa combustion n'a rien à voir avec la combustion des buches de bois. les chaudières à pellets maitrisent parfaitement la combustion du pellets et sont à puissance modulable et paramétrable, donc on est bien loin de l'image du chauffage au bois. pour ce qui est du ballon tampon, ce système date du moyen age, à une époque ou on ne maitrisait pas la combustion du bois et l'idée était de stocker la chaleur produite par la combustion pour ensuite la redistribuer dans les radiateurs après la fin de la combustion. système très astucieux mais complétement caduque pour les chaudière à pellets. par contre l'absence d'un ballon tampon nécessite souvent une reprogrammation des paramètres de puissance afin d'éviter la surchauffe et l'arrêt fréquent de la chaudière. moi j'ai 1 chaudière à pellets depuis 10 ans sans ballon tampon et elle ne s'arrête jamais mais se met en veille quand le set de temp est atteint. encore faut-il trouver 1 installateur compétent et décidé à passer 1 peu temps aux réglages. malheureusement la plupart choisit la facilité et installe une usine à gaz pour se couvrir. le ballon tampon c'est 1 surplus de consommation et d'inertie, c'est comme chauffer 100l d'eau pour faire 1 tasse de thé..cordialement
De : Rully (71)
Merci beaucoup !
Vous avez tellement l' air sur de vous ...
En cache depuis avant-hier à 08h15
