Horloge analogique Abb sur contacteur 380v
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Var
Bonjour, je possède une horloge analogique at2 de chez Abb que je voudrais installer, j'ai un disjoncteur tri et un contacteur tri alimentant une pompe piscine tri (380v) de 1.5cv 1.1kw. Quelqu'un pourrait-il me dessiner un petit schéma de branchement svp je suis incapable de réaliser correctement cette installation. Grand merci
Dept : Var
https://www.forumconstruire.[...]logique.php
Un début de réponse probablement
https://bricolage.linternaut[...]que-abb-at2
çà m'a pris 20 secondes !
JC
Env. 10 message Var
Merci pour m'avoir envoyer sur deux sites, mais cela n'a pas résolu mon problème, le mien concerne: diférenciel/contacteur/horloge/ branchement moteur 380v, svp un petit schéma merci infiniment
Dept : Var
Ouais, je suis de bonne humeur ce soir et rien de terrible à la télé...
Par contre tes appareillages, je ne les connais pas et je ne pense pas que tout soit cohérent et compatible...
Déjà, il faut un 30mA en tête. (je l'ai pas renseigné sur le croquis. Je suis parti sur un coffret au plus proche de la pompe) ; il faut donc protéger le départ qui alimente ce coffret.
Puis vite fait, si ta pompe est de 1,1KW sous 380V
P=racine3 U I cos phi
I=P / (racine3 U cos phi)= 1100 / 1,73 x 380 x 0,8 = 2,09 A
Ton disjoncteur a un thermique réglable de  0,63 à 1 A ; il est donc sous-dimensionné !
il est adapté pour protéger une pompe de 0,25KW !
déjà, il te faut remplacer ce disjoncteur...
Ton contacteur, sa bobine est bien en 220V ??? ; pas en 12 ou 24V !
Tu as beaucoup en longueur de câble ? ; quelle section ?
Je pense que tu devrais t'adresser à un électricien ou solliciter un collègue qui maîtrise un minimum, car échanger ainsi, on risque d'y passer du temps !...
JC
Env. 10 message Var
Mille merci pour le schéma cordialement
Dept : Var
Le schéma c'est une chose, mais mes autres remarques sont aussi à prendre en considération avant de se lancer dans du câblage !
En cache depuis aujourd'hui à 07h21
