Branchement télérupteur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Ger (64)
Quelqu'un pourrait-il SVP me confirmer le branchement de mon télérupteur par rapport au disjoncteur SVP
J'ai prévu un disjoncteur 10A pour alimenter :
- les 2 circuits d'éclairage du salon comprenant 2 simples allumage de 3 spots led chacun
- le circuit d'éclairage du couloir comprenant 3 boutons poussoirs avec télérupteur bipolaire pour 3 spots led
Depuis le tableau, je pars du disjoncteur 10A (circuit 22, à gauche sur la photo) avec 2 fils : phase + neutre et la terre jusqu'à une boite de dérivation, d'où je repars pour chaque circuit.
Toujours depuis le tableau, je pars vers la boite de dérivation (BD) avec un fil violet et un orange pour les retours boutons et spots, tel que décrit dans le schéma ci-joint que j'ai trouvé sur internet.
La ou je coince, c'est que sur le schéma, depuis le disjoncteur il y a 2 fils neutre qui partent vers le télérupteur, puis du télérupteur cela repart vers les spots
Hors moi j'en ai un qui part déjà vers la BD, pour servir au salon et au couloir, donc il ne me reste plus qu'une sortie "neutre" sur le disjoncteur.
Du coup :
- Dois je mettre un wago à cette 2 iè sortie du disjoncteur pour "créer" les 2 fils vers le télérupteur, et donc garder l'autre neutre vers la BD
ou
- Dois je récupérer le neutre que j'avais envoyé vers la BD pour le mettre sur le télérupteur et ensuite aller vers la BD
https://drive.google.com/file/d/1wGCC8f6eEPBT6HyEJy5xd_EpCqK[...]KoRbje/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E3LTfEQGa0ewAHANLpJb-7QpPBy[...]yRXC_B/view?usp=sharing
Sur la photo, c'est le disjoncteur à gauche, celui du centre est pour la plaque de cuisson donc rien à voir.
De : Ger (64)
Le télérupteur mis en exemple est un télérupteur bipolaire qui n'a pas d'intérêt à l'intérieur d'une habitation
Prenez un unipolaire ou si vous avez déjà le bipolaire, ne câblez qu'un pôle avec la phase
Dans votre gaine entre le tableau et la boite de dérivation, tirez phase/neutre/terre/retour lampe/retour poussoir
Vous raccordez votre télérupteur avec : un fil de phase, un fil de neutre, le retour lampe, le retour poussoir
Voir schéma 4 fils joint :
Mais si vous partez malgré tout sur du bipolaire, il faudra câble un retour de neutre en plus (car vous avez besoin du neutre standard pour vos autres éclairages) vers votre boite de dérivation (sortie de neutre du télérupteur vers lampe).
Et faire un repiquage de neutre au niveau du télérupteur.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci pour vos explications.
Si je pars pour la seconde solution, le repiquage du neutre au niveau du télérupteur peut se faire avec un Wago à côté du télérupteur ?
Cdt
De : Ger (64)
Oui ou directement sur la borne du télérupteur
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h05
