Env. 100 message Loire Atlantique
je suis néophyte en maconnerie et nous aurions besoin de votre aide ;)
Nous faisons construire une maison, mais n'ayant pas le budget pour construire le garage cette année, nous avons l'idée de construire la dalle dans un premier temps pour élever les murs du garage dans quelques années...cela est-il possible?
ou est-il obligatoire d'avoir un chainage vertical pour lier et rigidifier les murs à la dalle? (car il serait complique voir dangereux de laisser des tiges métalliques issus de la dalle)
en résumé, existe t'il une solution pour construire un garage sur une dalle existante?
Merci par avance pour vos expertises et conseils
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Tout dépend de la dalle !
Si c'est juste un dallage de 13cm pour un accès piéton, non.
Si vous précisez bien au constructeur que c'est pour un futur garage, pas de soucis. Il devra fonder cette dalle exactement de la même façon que la maison (si VS, VS pour le garage, si radier, radier pour le garage aussi ...). C'est mieux d'avoir déjà les armatures en attente, il faudra juste les protéger pour éviter un accident (coffrage bois), mais si tu ne préfères pas, il est toujours possible de sceller des armatures après, c'est moins costaud, mais pour un garage, on peut bien faire une entorse !
@basss, merci pour tes conseils
il s'agit d'une dalle sur vide-sanitaire dans la continuité de la maison.
pour éviter les accidents domestiques on préfére éviter les armatures en attente meme si 50cm suffiront et peuvent etre cachés avec un cache pot...
de plus, la dalle sera en mitoyenneté avec le voisin, donc risqué...car ca pourrait constituer un prémice de construction avant l'obtention du permis...
donc, je vais demander au constructeur ce que tu m'as dit, y'a t'il autre chose que je pourrais lui dire?
encore merci
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h09
