Vite sanitaire entérré avec couche hydrofuge et crépi, faut-il mettre du delta MS?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 328 fois
8
Env. 10 message Var
Dans mon contrat CCMI il n'est pas prévu de pose de Delta MS, le constructeur m'a dit que c'était à moi de le faire si je le souhaitais.
J'avais donc prévu cette pose sur mon vide sanitaire qui va être enterré, il comporte  déjà une couche hydrofuge.
Or le façadier qui ne devait pas enduire le VS a fait du crépis jusqu'en bas.
Est-il nécessaire de mettre du coup le Delta MS alvéolé? J'ai plusieurs avis différents...
Un drain périphérique va être posé.
Merci par avance pour vos réponses.
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Si ton vs est enduit, le delta ms peut avoir son utilité pour protéger cette enduit du remblaiement. Mais ça n'est pas 7ne obligation, un vs n'a pas vocation à être imperméable ni étanche, ça reste une fondation. Le delta ms de toute façon n'amènera pas d'étanchéité supplémentaire juste une protection de l'enduit face au remblais.
Env. 40 message Haute Garonne
Vous allez mettre un drainage périphérique, le delta MS est une protection mécanique qui du coup dans votre cas semble avoir son utilité. C'est pas obligatoire mais préférable je pense.
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Un delta MS, s'il est bien posé, présente l'avantage d'orienter les eaux de ruissellement qui viendraient contre le mur du vide sanitaire verticalement vers le drain. Vu le prix que ça coûte, ça serait dommage de s'en priver.
Pas besoin de faire un avenant à votre CCMI, vous pouvez le faire vous même, si vous n'avez pas peur de vous jeter dans la terre, sinon au pire demandez à votre terrassier ou à votre maçon.
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Saone Et Loire
Je me trompe peut etre mais un VS ne doit pas etre enduit !
Dept : Saone Et Loire
Salut, je crois qu'on parle d'enduit impermeabilisant type weber dry.
Dept : Val D Oise
Dans ce cas, ok.
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Il faut savoir de quel enduit on parle et avec quelle finition ! Et quel produit a été utilisé avant pour imperméabiliser. Logiquement si il y a déjà un enduit, la protection mécanique est assurée. Pas besoin de Delta MS mis à part pour améliorer le drainage. Et la encore, si c'est bien fait avec geotextile et cailloux, son utilité est plus que limitée !
Env. 200 message Aude
Basss a écrit:Il faut savoir de quel enduit on parle et avec quelle finition ! Et quel produit a été utilisé avant pour imperméabiliser. Logiquement si il y a déjà un enduit, la protection mécanique est assurée.
Notre façade est déjà enduite avec du ParexLanko Monorex GF mais vu la nature argileuse du terrain, notre consutruicteur va faire appliquer un enduit imperméabilisant avant remblai autour du VS.
Qu'est-ce qui est préférable en terme de résistance dans le temps?
- De l'Igol Fondation de Sika (à base de bitumeux) ou du
- Weberdry fondations (mortier aspect gris)
Merci pour vos retour.
Adhérent AAMOI. DROC: 24/12/19 CCMI de 14 mois avec M.A.T (plain pied) Malfaçons. Communication et suivi des travaux décevants avec conducteur.
Réception : Mars 21
SAV aux abonnés absents et pas de réserves levées.
Dept : Aude
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
J'ai une question similaire si je puis me joindre au sujet ?
Mon constructeur nous propose d'imperméabiliser le soubassement avec du thermiblack.
Il fera ensuite un drainage.
Est ce une bonne option ?
Les weberdry, sika et autres n'empêcheront pas l'eau de s'infiltrer, le drainage périphérique est fait pour soulager les murs de soubassement du poids de l'eau, mais il n'empêchera pas l'eau de s'y infiltrer.
Si derrière le soubassement, vous comptez avoir des pièces habitables, pour avoir 0 infiltrations, faites faire une vraie étanchéité (type sopralene flam jardin) avant de remblayer.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h23
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
8
