Vitesse circulateur, lien avec température départ et retour ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 313 fois
Env. 500 message Roazon (35)
Je souhaite optimiser  mon installation  de plancher chauffant, depuis cette saison de chauffe il est alimenté par une pac Mitsubushi, mais je pense que quel que soit  la chaudière, gaz, fuel, électrique le probléme doit être équivalent.
Actuellement, au niveau confort tout est ok, 21°C dans toute la maison, depuis début octobre jusqu’à ce jour un scop de 4.8 en chauffage, 205 €  de dépense éléc de chauffage pour 135m2.
MAIS une chose me chagrine, pour avoir toujours 21°C dans la maison j'ai été obliger de relever sérieusement  la pente de ma loi d'eau : [b] mes départs d’eau chauffage sont beaucoup plus élevés à température équivalente que l’année dernière où je me chauffais au gaz.[/b]
Par exemple, pour une température extérieur de 0°c avec la pac l’eau de départ chaudière ( pas la température à laquelle la pac chauffe l’eau)  est de 33°C alors que  auparavant  avec le gaz, le départ eau chaude était de 28°C. Soit une différence de 6° cf graphique (bleu T° eau pac, gris T°eau gaz)
L’unique circulateur sur l’installation est celui intégré de la pac, à la vitesse maximale(V5) son débit est de 10 litres minutes.
De plus l’hystérésis, le delta de la température d’eau départ / retour est passé de 3 degrés lorsque c’était le gaz à 10 ° avec la pac
Question est il insuffisant, faut il en rajouter un autre ?
Je précise, installation désemboulée  lors de la mise en place de la pac, aucun bruit d’eau dans le réseau, par contre je trouve le circulateur un peu bruyant à vitesse max.
Un grand merci pour vos réponses. J’ai rendez-vous mardi avec l’installateur mais j’aimerai en savoir plus avant de le rencontrer.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
Membre utile Env. 400 message Aube
10 litres minutes font 0,6 m3/h, c'est très bas. Il faudrait jeter un oeil sur les requis minimum du constructeur Mitsubushi.
Du coup, un delta de la température d'eau départ / retour de 10 °c est trop. Généralement c'est autour de 5°c (entre 3 et 7 voir 8°c max quand la PAC est à fond ! ). Par exemple sur ma Hitachi, je n'est jamais dépasser les 4°C même à fond.
Tes départs et retours de distributeur plancher chauffant sont t'ils suffisamment ouverts ? Fait un test en ouvrant tout à fond.
Dept : Aube
Merci de votre retour, tous les départs, nourrices... sont ouverts à fond.
Mitsubishi préconise d'être dans la plage 8.9 à 17.2 litres minutes pour mon modèle.
Effectivement je suis dans la plage basse.
Je précise, un départ qui distribue deux planchers chauffants (étages)
De : Roazon (35)
Ma pompe à chaleur par exemple, sa limite basse est 0,5 mètres cubes heure. Si je franchis cette valeur, elle s'arrête, elle se met en protection. et c'est normal. Donc c'est vraiment pas une bonne idée d'être aussi proche de la limite basse. Surtout que vous n'avez plus aucune marge de manoeuvre pour régler vos circuits de plancher chauffant séparément.( sauf si vous avez un bypass intégreé à votre distributeur de plancher chauffant.)
Dept : Aube
Bien, la cause semble entendue: débit trop faible que préconisez vous, rajouter un circulateur sur le circuit de départ ou de retour ?
autre piste ?
De : Roazon (35)
kitus Je précise, un départ qui distribue deux planchers chauffants (étages)
Donc vous n'avez que 2 circuits pour toutes la maison ? Rien au RdC ?
Dept : Aube
Oups! Je me suis mal exprimé voici des précisions
PAC Mitsu Ecodan 6 (5.5kw de puissance) dans le garage enterré non chauffé.
Pac avec un seul départ, juste un té au rdc qui distribue 2 planchers, un au rdc et l'autre à l'étage.
Un système de nourrices au rdc ainsi qu'à l'étage.
Entre le point le plus bas et le plus haut 6 métres.
De : Roazon (35)
Ton graphique viens du logiciel de ta PAC ?
Si tu n'a pas de problème de surchauffe du planché en intersaison, alors juste l'ajout d'un circulateur en série (sur le départ ou le retour, je ne vois pas de différence) augmentera les performances de ton planché et donc réduira les températures. ça permettra aussi probablement de réduire le bruit de ton circulateur de PAC.
Dept : Aube
Encore merci pour vos interventions,  Maison plein sud, excellente gestion des apports solaires qui participent au confort, jamais de surchauffes.
Le graph vient d'un tableur excel  fait à partir de températures relevées tôt le matin.
Pour rappel en bleu les données concernant la pac, en gris les données de l'ancienne chaudière au gaz.
Concernant l'ajout d'un circulateur en série, j'en prend note, je vais voir si lors du rendez-vous avec l'installateur il arrive aux mêmes préconisations avant de prendre l'initiative de lui en parler.
Quoi qu'il en soit, je vous frai un retour.
Nouvelle question, ce circulateur, pourra t il  être piloté par la pac : se mettre sur off comme celui interne à la PAC qui s'arrête après un certain temps lorsque la consigne intérieur est atteinte ?
De : Roazon (35)
Aucune idée, ça dépend de ta PAC. Au pire, il existe des modules qui détecte la consommation de courant la PAC (ou circulateur interne) et active une sortie (qui peu commander le deuxième circulateur) lorsqu'un seuil de courant est dépassé.
Dept : Aube
Comme promis le retour d'intervention du technicien:
Il à constaté la faiblesse du débit de l'installation : 10 litres par minutes en VMAX du circulateur, puis il a nettoyé le filtre cyclonique: presque rien, par contre le filtre tamis dans la PAC était bien encombré, ça ressemblait à du sable (ici l'eau est calcaire).
A l'installation en octobre ils avaient procédé à un désembouage par eau + air plus ajout des produits sentinelles.
Malgré tout, lors des premières semaines de fonctionnement, le filtre tamis avait fini de récolter ce qui trainait dans l'installation.
Résultat: avant le passage du technicien, a vitesse maximale du circulateur j'étais à 10 litres minutes, maintenant je suis passé à 20 litres minutes.
Si ce débit ce confirme, je vais baisser la vitesse pour être dans les préconisations de Mitsubishi, MAX 17.2 litres minutes pour ma référence de PAC, puis commencer à baisser la pente de ma courbe de chauffe.
D'ici quelques temps je ferai un ultime retour.
De : Roazon (35)
Comme quoi, un désembouage peut provoquer des problèmes.
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h44
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
