Dimensions solivage chevetre 320cm
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 174 fois
Bloggeur Env. 30 message Drome
Je dois realiser un chevetre d'une portée de 320cm pour mon escalier afin d'acceder au 1er etage, la maison est en beton machefer, mur de 50cm et date de 1921, le solivage d'origine est en tres bon etat, les solives font 23x7cm en pin ou sapin, entraxe 50cm.
Il y a une solive de 10x23cm ou reposait une ancienne cloison en carrobric de 50mm mais supprimé depuis quelque temps, cette solive est idealement placée pour l'extremité de ma tremie et donc le support du prochain escalier, je comptais l'utiliser comme solive d'enchevetrement et ajouter une deuxieme solive de meme dimension a 320cm de celle ci, j'ai d'ailleurs une deuxieme solive de cette dimensions encastré dans le mur que je pourrai deposer et la reutiliser.
Pour le chevetre, je comptais utiliser une section de 10x23cm et une portée de 320cm, 6 solives de 23x7cm fixées avec des sabots sur le chevetre, entraxe d'environ 45cm pour une portée de 360cm.
Pour preciser, il n'y a actuellement plus rien a l'etage, le solivage est a nue, l'ancien plancher à été deposé ainsi que le vieux plafond en platre sur lattis de bois, qui sera remplacé par un faux plafond en placo suspendu, le prochain plancher sera un pin massif et cloué sur lambourde de 4x8cm ou cloué directement sur les solives, je n'ai pas encore choisi.
Pour les cloisons à l'etage, il y aura une cloison placo de 7cm qui passera sur la totalité du chevetre de 320cm, vous pouvez la voire en rouge sur le deuxieme plan, pas de salle de bain ou autre poid lourd a cet emplacement mais juste une simple chambre.
J'aimerai eviter si possible un poteau, je peux aussi reduire le chevetre a 300cm au lieu de 320cm mais pas en dessous.
Pensez vous que le solivage avec ces dimensions sera assez resistant ou faut il redimensionner les solives?
Merci d'avance.
chevetre 320cm
Env. 7000 message 06 (6)
J'ai considéré comme charges :
plafond placo (12 daN/m²), isolant (5) plancher (15) lambourdes (3), cloisons (40) et exploitation 150 daN/m².
J'ai considéré du bois de classe C24 (ce qui restera à vérifier), et j'ai divisé par 2 le coefficient de fluage, soit 0.3 pour du bois déjà en place.
Dans ces conditions, les solives courantes 7 x 23 (dimensions réelles) sur 4.5 m entraxe 50, sont tout à fait satisfaisantes avec flèche active à L/500.
Pour le chevêtre en 10 x 23 portée 3.20 m, ça va aussi avec flèche active à L/500 pour lui-même.
Pour les solives d'enchevêtrure en 10 x 23, eh bien ça va aussi, avec flèche active à L/400. Moins bien que le reste, mais ça passe.
Je ne dirais pas que vous serez totalement à l'abri de quelques fissures, mais on en voit beaucoup qui sont moins bien lotis que vous.
Surtout, il faut que vos solives 10 x 23 soient en bon état, bien en C24.
Et comme toujours, comparer les avis, notamment en demandant à es professionnels ce qu'ils feraient en pareil cas.
De : 06 (6)
Merci llovir pour le conseil, pour le moment j'essaie quand meme de trouver des sections legerement plus large en gsb, ayant des fenetres placées assez haute au rdc, je ne peux pas prendre des solives d'enchevetrement plus large que 23 ou 25cm, donc peut etre trouver des 15x25....14x24...., mes poutres d'origine en 10x23 sont vraiment niquel et sans fissure malgré leur 100 ans d'age, ce qui m'a d'ailleur bien supris, je connais une scierie qui pourrait me fournir ce qu'il faut mais pas en bois sec, pour le moment je fait le tour des gsb en esperant trouver du bois plus sec.
Vus devriez de trouver du BMR en 12 x 24 et en C24, qui serait une section sympa dans votre cas.
Et encore même en 10 x 24, mais dans ce cas il n'y aura pas beaucoup de différence avec vos 10 x 23 bien nickel et bien sèches.
De : 06 (6)
Je reviens vers vous si vous etes toujours la, j'ai trouvé deux sections de 16x23 en douglas pour mes solives d'enchevetrement, et idem une solive en douglas de 16x23 pour le chevetre, pour fixer mon chevetre, j'ai possibilité d'avoir rapidement deux sabots simpson GSE CLASSIQUE 2.5mm en 14cm de large, j'imagine que c'est largement suffisant et donc pas de soucis a retaillé la solive de 16cm en 14cm , il n'y aura pas de grosse difference, n'hesitez pas a me confirmer, merci d'avance.
En cache depuis aujourd'hui à 15h32
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
