Machine à laver raccordé à evac wc
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 566 fois
Env. 10 message Loire
Sur le forum les avis sont partagés donc j'aimerai avoir votre avis sur l'installation que je souhaite faire.
En gros j'aimerai percer le haut du tuyau évacuation wc Pour y brancher un siphon d'évacuation de machine à laver.
Une photo est plus parlant !
Dept : Loire
Env. 1000 message Loire
Bonjour, quelle est la question?
Je ne vois pas de grosse objection à faire cela. Il faudra bien décaper la peinture à l'endroit où se fait le branchement et utiliser:
- une selle de branchement à coller sur le PVC existant:
- un T monté verticalement
avec en haut un clapet aérateur:
et sur la partie horizontale, un siphon pour LL:
La selle devrait être montée avec le piquage en haut, pour éviter les reflux dans le siphon du LL(je n'aimerai pas retrouver des morceaux solides en nettoyant le siphon).
Et l'aérateur est là pour éviter que les chasses d'eau désamorce le siphon du LL.
Si nécessaire, il existe des aérateurs plus performants:
Installé comme cela, je ne vois pas quel pourrait être le problème qui fait que des forumeurs déconseillent le montage ?
a+
Beone
PS: je ne suis pas plombier.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Le problème est que vous risquez de vider le siphon du LL
mais vous pouvez placé un clapet anti retour dans la partie
verticale avant le siphon de 40 ,
Dept : Bas Rhin
bubeline67 a écrit:Bonsoir,
S'il y a une ventilation primaire ça devrait le faire non ?
Peut-être ,ou pas , la ventilation primaire se situe en aval donc il y a un risque
de vider le siphon du LL , il vaut mieux assuré ,
Dept : Bas Rhin
Je ne vois pas comment le clapet anti-retour résout problème:
- dans le sens opposé à la vidange du siphon, il empêchera également le LL de se vidanger (inondation dans la pièce à la première lessive).
- dans le sens du flux, il n'empêchera pas le siphon de se vider.
Ou alors je n'ai pas bien compris comment il doit être monté ?
a+
Beone
bubeline67 a écrit: la ventilation primaire se situe en aval donc il y a un risque
C'est pour cela que j'avais proposé un aérateur sur un T entre l'évacuation des WC et le siphon du LL.
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Je pense avoir ce type de montage dans mon appartement de vacances, on n'a pas constaté de problèmes
Dept : Loire
Env. 200 message Haute Savoie
je l'ai fait dans un appart que je mets en location, pas de retour negatif , le siphon est raccordé sur l'évacuation des toilettes de l'autre coté de la cloison
Dept : Haute Savoie
Bonjour ,
La photo de eric 74 résume ma solution ,sauf que je rajoute un AR
dans la partie verticale sous le clapet pour éviter une éventuelle
remontée d'eau en cas de bouchon ,
Dept : Bas Rhin
bubeline67 a écrit:Bonjour ,
Ca y est, j'ai compris. Le clapet antiretour n'est pas pour éviter de désamorcer le siphon mais pour éviter les remontées dans l'évacuation du LL en cas de problème en aval. Effectivement, c'est une sage précaution.
a+
Beone
Il faudrait quand même une grosse aspiration lors de la chasse d'eau pour aspirer l'eau d'un siphon. J'ai du mal à l'imaginer mais si c'est déconseillé c'est que ça doit exister.
Dept : Loire
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
