Installation non conforme de l'évacuation des wc
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 386 fois
Env. 70 message Aveyron
Je viens vous demander votre aide pour savoir ce que je peux faire légalement.
J'ai acquis une maison fin 2015 et un ami est passé il y a quelques jours et m'a indiqué qu'il y avait un petit souci en ce qui concerne le tuyau (pipe) d'évacuation de mon wc.
Vous pouvez vous apercevoir que la pente n'est pas dans le bon sens.
Je souhaiterais savoir si je peux demander la garantie décennale pour réparer cette installation.
Et sur quelle demande ? Une gêne.... future ???
Merci pour votre aide.
Marie
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Installation non conforme , wc se bouche régulièrement ,
Dept : Bas Rhin
marie12100 a écrit:Je souhaiterais savoir si je peux demander la garantie décennale pour réparer cette installation.
La garantie décennale, si j'ai bien compris, c'est les artisans qui cotisent à une assurance pour assumer les erreurs ou malfaçons. J'ai compris aussi que c'est pour des problèmes conséquents : fondations, murs porteurs, charpente, et tout les travaux de finitions dans une maison, pour tous corps de métiers.
Dans ton cas, aussi bien c'est l'ancien proprio qui a bricolé cette sortie WC !
donc la garantie décennale n'a pas lieu d'être.
Et même si l'ancien proprio avait une facture de son plombier détaillant la pose de cette sortie, je ne pense pas que tu puisses l'embêter avec sa garantie décennale...
Dans décennale, il y a 10 ; donc il faudrait aussi que cette sortie ait été installée il y a moins de 10 ans...
Lancer une procédure pour vis caché ! ; pas du tout certain que ça aboutisse...
Si tu bricoles un peu, tu vires cette sortie souple pour passer à une pipe rigide avec un coude pour se raccorder à une tuyauterie ayant une pente correcte de l'ordre de 2% mini.
il faudrait joindre une photo avec un plan plus élargie pour voir la tuyauterie de sortie.
JC
Bonjour et désolée pour le retard,
il n'y avait pas d'ancien propriétaire - c'est une maison neuve, je suis la première propriétaire. J'ai demandé une expertise mais le plombier qui a réalisé la plomberie de toute la maison me dit que vu qu'il n'y a aucun problème, (que cela fonctionne parfaitement - d'après lui) il n'y a rien à faire….
D'autres personnes me disent que l'installation n'est pas conforme et que je risque à un moment d'avoir des soucis....Lorsque j'utilise la douche, le lavabo ou les toilettes, j'entends des petits bruits comme des gouttes qui tombent…
Est ce que les dégâts vont bientôt arriver…???
Je ne sais pas sur quel fondement je peux justifier la demande de réfection de l'évacuation ?
Marie
C'est une installation neuve !
il est gonflé le plombier...
déjà mettre une pipe flexible articulée, c'est s'attendre un jour ou l'autre à avoir des fuites...
ensuite, qui est responsable de la réserve d'évacuation si haute ? ; le plombier ou un autre artisan ?
Mais accepter de monter ce WC avec une pente en partie inversée, il y avait mieux à faire...
Citation: Lorsque j'utilise la douche, le lavabo ou les toilettes, j'entends des petits bruits comme des gouttes qui tombent…
Je pense que ça n'a rien à voir... ; mais elles tombent d'où ces gouttes ?
Citation: Je ne sais pas sur quel fondement je peux justifier la demande de réfection de l'évacuation ?
- pente en partie inversée réduisant grandement l'évacuation
- utilisation d'une pipe flexible plutôt destinée au bricoleur du Dimanche pour une solution à la va vite.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Et oui et comme ma décennale va jusqu'à fin 2024, pour eux le mieux est que le problème (fuite ou autre) apparaisse après.... c'est le loto !!!
Je tente de me renseigner par rapport au dtu 60.1 pour les évacuations d'eaux usées...
Merci à vous.
Pour respecter les normes DTU 60.1 et 60.11 avec vos canalisations :
[justify]Vos canalisations doivent permettre une évacuation optimale de vos eaux usées (sans stagnation). Pour éviter la stagnation et avoir un débit d'écoulement satisfaisant, vous devez respecter une dimension particulière. En effet, vos canalisations doivent vous fournir un débit suffisamment puissant, afin d'entrainer les matières en suspension.[/justify]
Un débit trop fort causera un désamorçage des siphons, alors qu'un débit trop faible mènera au colmatage des tuyauteries. La vitesse d'évacuation doit être comprise entre 1 et 2 m/s.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, marie12100 vous deviez dire à votre plombier que les siphons c'est n'est pas pour les WC
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Difficile de se rendre compte de l' écart entre la sortie de la cuvette et l'entrée dans la partie rigide sur les photos, il faudrait faire la mesure au niveau du sol des deux points.
S'il n'y a que quelques cm, ce n' est pas dramatique mais il faudrait une sortie rigide pour éviter les frottements.
Il y a un autre inconvénient avec ces sorties plissées, surtout si c'est au rez-de-chaussée : Si un rat parvient a remonter dans la canalisation, il est capable d'avoir prise pour mordre les plis et sortir du tuyau. C'est arrivé à un ami
Au premier étage, il ne pourra pas remonter la paroi verticale.
Sinon, il faudrait voir d'ou vient la canalisation et essayer de modifier la hauteur (avec remise en état du mur )
Possibilité aussi de trouver une cuvette avec une sortie plus haute vu qu'il n'y a pas de standard. Il y a aussi la possibilité de sceller la cuvette sur un joint épais mais il faut un bon maçon
De : St Etienne (42)
Bonjour ,
Cette installation n'est pas conforme , a refaire en respectant le DTU
de plus le WC est éloigné du mur ,du fait de la pipe souple ,
je comprends la réticence du plombier ,la mise aux normes demande
de gros travaux , mais c'est son problème , courrier en AR menace
d'expert ,il va bouger , un WC suspendu serait la meilleur solution
aux frais du plombier bien sûr ,
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
