Étanchéité toit terrasseAide à la lecture de devis
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 246 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour. Je cherche une société d’étanchéité pour un toit terrasse. J’ai deux devis différents avec variation de prix. Mais je souhaiterais l’aide de gens experts sur ces deux prestations en terme de qualité.
Parfois, il vaut mieux mettre plus cher mais être sûr de le faire à bon escient. Si les prestations se valent, j’irais vers le plus compétitif. Mais je ne suis absolument pas du métier donc je n’ai la bonne clé de lecture.
Voici un devis :
Préparation du support par nettoyage, grattage, aspiration, séchage Application d'un enduit d'imprégnagnion a froid ( goudron)
Par vapeur soudée en plein
Isolant mousse PU de 200 mm d'épaisseur
1 er couche
Chape élastomères avec armature composite polyester verre de 140 gr/ m2, mise en œuvre en soudage en plein de type SOPRALENE FLAM 180/25 de chez SOPREMA
2éme couche RENFORCEE
Chape élastomères avec armature polyester non tissé 180 gr/m2 autoprotection par paillettes d'ardoise naturelle, soudée en plein de type SOPRALENE FLAM 180 AR
Relevés d'étanchéité par membrane soudée en plein De type alu gaufré y compris équerre de renfort
Platine évacuation trop plein Platine évacuations pluviales
Pratiquement 17000 euros HT.
Le second :
forfait pose de protection
Fourniture pose d'un par vapeur HYRENE 25/25 TS Soudé sur imprégnation VERNIS ANTAC avec relevé par EQURRE
plaque isolante Utherm ROOF PIR L en mousse de polyuréthane 1,2x0,6m 140mm de Resistance thermique m2.K/W ACERMI 11/121/726
Forniture pose complexe d'étanchéité bicouche de 25/25 CVP® semie indepandent et une coucue FORCE 4000 TRAFIC soudée en plain DTU 43.1
Fourniture pose une étanchéité de Relevé constituée par application d'une couche de VERNIS ANTAC , une couche de bitume à chaud (EAC) 35 PY EN 0.33M, une couche ARMALU soudée et retourné en talon sur 0,15 m
Fourniture pose TROP-PLEIN ALU ø63 Fournitur pose EP100
13300 HT
Merci de votre retour si vous avez besoin des prix détaillés voici deux photos
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Photographe Env. 70 message Le Guerno (56)
SOPREMA est un leader sur le marché de l’étanchéité mais AXTER est un très bon compromis qualité prix.
Les 2 devis se valent techniquement.
Attention à la différence de surface entre les 2 propositions ainsi qu’à l’épaisseur de l’isolant proposé.
De : Le Guerno (56)
Ventura56 a écrit:Bonjour,
SOPREMA est un leader sur le marché de l%u2019étanchéité mais AXTER est un très bon compromis qualité prix.
Attention à la différence de surface entre les 2 propositions ainsi qu%u2019à l%u2019épaisseur de l%u2019isolant proposé.
Bonsoir Ventura56
Un grand merci pour votre retour.
Effectivement j%u2019ai en fait deux toits en quinconce, sur mon permis c%u2019est 130 m2 au total. J%u2019ai les plans si vous voulez.
Je vois que dans un des devis, il est écrit 200 mm et dans l%u2019autre 140, est cela la différence que vous mentionnez ?
Merci beaucoup de votre retour. Bien cordialement.
Dept : Haute Savoie
Effectivement vous devez choisir l'isolant en fonction de la résistance thermique voulue ou exigée en fonction des cas.
Au delà du prix il est essentiel que vous choisissiez une entreprise de qualité et bien entendu avec assurance décennale.
De : Le Guerno (56)
Ventura56 a écrit:Bonsoir,
Bonjour. Nous sommes encore sous RT2012.
On n’est plus en dalles hourdis 16 cm mais en béton armé au niveau du toit terrasse (pré-dalles) de 24 cm. Cf étude thermique en photo.
Il y aura un ajout de 7 cm de gravillons roulés.
Quel devis selon vous est le plus adapté ? Ici les prix vont du simple au double et s’envolent et malheureusement nous n’avons pas de références sur les sociétés en dehors d’avis Google ....
merci encore de votre retour
Dept : Haute Savoie
Le R demandé est 4.5 et le ROOF PIR L en 140 est de 6.5 donc mieux.
Si j'avais à choisir, je vérifierais la fiabilité de la société proposant du AXTER, leur demanderais leur attestation d'assurance décennale et partirais pour eux. Mais ce n'est que mon avis
Ou je demanderais un devis supplémentaire à une autre entreprise pour m'assurer que les tarifs proposés sont cohérents.
De : Le Guerno (56)
Bonjour Ventura.
J’ai reçu un troisième devis. Les mètres sont différents. 87 m2 pour la partie toit terrasse isolée.
Les autres ont mis 105 et 109 m2. L’artisan a bien revérifie il me dit 87 m2 hors acrotères.
Il met 200 mm d’isolant visiblement.
Pouvez-vous vous me dire ce que vous en pensez par rapport aux autres ?
Merci beaucoup par avance et bonne journée.
Ventura56 a écrit:Le R demandé est 4.5 et le ROOF PIR L en 140 est de 6.5 donc mieux.
Dept : Haute Savoie
Bonjour FloFlo,
SIPLAST est aussi une marque leader sur le marché de l'étanchéité.
Il vous propose 2 systèmes différents pour 2 terrasses à fonction différente.
L'une est accessible et l'autre non.
Mais au total vous avez 87+22=109m² quand même.
Pour l'épaisseur de l'isolant, c'est à vous de voir entre le minimum exigé suivant l'étude thermique, (voir si la modification de dalle change la résistance thermique étudiée), ou plus de confort avec une résistance thermique plus élevée. Pour cela il faudrait en discuter avec le bureau d'étude qui vous a fourni l'étude.
De : Le Guerno (56)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 00h34
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
