Tableau secondaire ou nouvel abonnement ? Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 169 fois
Env. 100 message Gironde
je rénove une maison avec une grosse dépendance, en vue d'en faire deux logements distincts pour d'une part moi et ma famille, et d'autre part la soeur de ma femme et sa famille. Je suis propriétaire du tout, et le second logement n'est pas une location, mais plutôt une mise à disposition gracieuse.
De ce que j'ai compris de la réglementation : c'est ok d'ajouter un compteur secondaire pour un atelier, un garage... mais pas pour une location. Là on est dans un entre deux.
Dans le cas d'un raccordement au premier compteur, il y aurait une 20ene de m de câbles entre les deux tableaux.
Savez vous si je "dois" faire un deuxième abonnement, ou si je peux ne pas. Et question sécurité, est-ce que ça change qqchose ?
et niveau consuel, est-ce que ça passe ?
Sujet résolu !
Hello
tout ça c'est pour toi, donc tu alimente le 2eme tableau depuis le tien (avec disjoncteur pour protéger cette ligne)
A voir quand même la puissance nécessaire (mono ou tri)
De : Manche (50)
Merci dans l'optique du raccordement en tableau secondaire, j'imaginais la solution de brancher directement sur les bordiers de phase et neutre de mon tableau principal. Mon disjoncteur d'abonné est un 30-60, donc je pense qu'il est OK, d'autant qu'on se chauffe qu'au bois/gaz.
Bonjour, poser un disjoncteur de 63A en départ, et éventuellement un compteur divisionnaire
un disjoncteur de 63A serait suffisant pour gérer un tableau secondaire de 3 lignes avec 3 interrupteurs diff de 63A ?
Fanto a écrit:Bonjour,
Hello
En mono tu a 60A maxi pour toute l'installation.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Manche (50)
C'est quoi la monothérapie ?
Tu veux dire que je peux mettre qu'un seul 63A ? sur mon tableau secondaire ?
En monophasé, mon correcteur sur smartphone a remplacé mono par monothérapie
De : Manche (50)
Rfco a écrit:En monophasé, mon correcteur sur smartphone a remplacé mono par monothérapie
Salut,
Tu sais qu'on peut modifier ses propres messages, pendant 24 heures (icone "crayon" en bas à droite de ses propres messages).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Je repose ma question (j'ai mon schéma de tableau électrique, je m'aprète à lancer mon achat) histoire de pas faire une grosse conn*rie : on peut mettre qu'un seul ID 63a sur un tableau ?
En réno mieux vaut en mettre plusieurs surtout si on crée des lignes.
De : Manche (50)
Tout savoir sur le consuel
