Passer un moteur de 380 V en 220 V
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 192 fois
Env. 100 message Indre
Bonjour à tous.
Je ne sais pas si je suis sur le bon forum mais tant pis je vais quand même poser ma question. Je viens de récuperer un combiné à bois de marque Lurem  type C 260 e avec 3 moteurs leroy somer et la prise qui se trouve sur ce combiné est une prise pour le 380 volt. Pensez vous qu'il soit possible de passer ces moteurs en 220v car je n'ai pas le 380.
J'ai ajouté 2 photos la première est celle de la plaque qui se trouve sur le moteur et la seconde est ce qui se trouve dans le boitier fixé sur le moteur lui-même.
merci d'avance
Dept : Indre
Membre utile Env. 400 message Neuviller La Roche (67)
Facile il faut démonter les ponts qui sont a l'horizontal sur les bornes du haut et les mettres a la verticale pour passer en couplage triangle.
De : Neuviller La Roche (67)
Par contre il faut du triphasé...
Bonsoir Nerob. Merci pour tes conseils cela parait assez simple en effet. j'avais lu sur le forum que certain parlait d'ajouter un condensateur et d'autres un variateur? donc dans mon cas précis pas besoin de tout cela d'après ce que tu me dis?
Dept : Indre
Ah ok j'avais pas vu ton dernier message. C'est que le soucis est bien là, je n'ai pas de triphasé car si je l'avais pas de soucis il m'aurait suffit de brancher la prise du combiné malheureusement je suis en monophasé!!!!
Dept : Indre
Donc pas possible, il faut un moteur monophasé, c'est pas du tout la même chose.
Avec le condo sa marche mais c'est du bricolage...
tof36 a écrit:Ah ok j'avais pas vu ton dernier message. C'est que le soucis est bien là, je n'ai pas de triphasé car si je l'avais pas de soucis il m'aurait suffit de brancher la prise du combiné malheureusement je suis en monophasé!!!!
J'ai lu qu'avec un variateur ça pouvait fonctionner correctement qu'en penses tu?
Dept : Indre
Oui sa sera très bien, c'est un petit budget mais au moins c'est propre. Je te conseil de prendre un Schneider. Ils sont vraiment top.
tof36 a écrit:J'ai lu qu'avec un variateur ça pouvait fonctionner correctement qu'en penses tu?
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 22h41
