Fissure placo plafond BA13 suspendu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 299 fois
Env. 40 message Pas De Calais
Je souhaite avoir un avis sur une fissure apparue sur plafond B13 suspendu au niveau de la jonction de plaques :
Les données d'entrée:
- construction de 2005
- charpente fermette indus W (V4G) - isolation laine de roche soufflée
- Fissure apparue en 2018
- Tentative de réparation (2 fois)  été 2020 (j'ai refait la déco) avec bande armée. Après application peinture et début de séchage, la fissure réapparaît systématiquement
- je dois renforcer l'isolation en ajoutant 30cm de laine de roche soufflé (50cm au total donc)
La fissure qui traverse la pièce transversalement (5m) + le couloir (1m)
JE joins 2 photos qui montrent le plafond en 2005 avant peinture (cela permet de visualiser la pose).
La fissure est matérialisée par le trait rouge
+ 1 photo qui montre la disposition des suspente et rails
Merci d'avance pour avis éclairés. Dois-je m'inquiéter ?
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Essonne
La fissure à l'air de se trouver à 6m du bord du mur.
Il me semble que les fourrures fond en général 3m. Exactement 2 fois...
Ou sont situées les jonctions entre les fourrures ? Elles sont bien décalées ?
Bonjour. Après vérification, il n'y a pas de jonction de fourrures sur toute la largeur de la pièce au niveau de la jonction des 2 plaques.
Donc ça semble respecter les préco.
J'ai inspecter la charpente, la maconnerie...pas de fissure, pas de casse. Je ne vois rien d'anormal.
La jonction posant problème n'est pas forcement en bord de plaque.
Ou sont ces jonctions ? Pouvez vous les indiquer sur votre schéma ?
Sur une surface importante, les tensions peuvent s'accumuler et faire des dégâts loin de la cause. Les plafonds sont aussi fixés aux cloisons ?
La fissure est-t-elle de la même largeur d'un bout à l'autre ?
Pour une fissure bien droite et qui est récalcitrante, il est parfois plus simple de mettre un profil de fractionnement.
Bonsoir. Merci Sebastien, pour votre retour
Je retournerai "enquêter" dans les combles.
Le plafond a été posé avant posé du doublage des murs et avant pose des cloisons.
La fissure est bien droite (voir photo)
Par rapport à la disposition des pièces :
Voici le positionnement des jonctions de rails (en bleu)
La confirmation de l'alignement des jonctions des fourrures est intéressant.
J'étais persuadé que ça allait s'aligner avec la fissure et que c'était la cause. C'est bizarre des fourrures de 4m30.
Bonjour Sébastien
Pourquoi 4m30 ? Entre les jonctions (entre les traits bleus), il y a environ 6m.
Pas faux, j'avais mal lu.
Mais ça ne règle pas votre pb.
Bonjour, Bien vu de la part de Sebastien91160 si les éclisses ne sont pas décalées cela peut en effet  en être la cause, également si elles sont était posé là l'envers, et petit conseil pour ceux qui veulent faire des plafonds dans de grandes pièces décaler les joints de plaques
T'es sur que l'alignenement du bout des rail correspond pas avec la fissure?
Bonjour. C'est certain, voir la position des rails (en bleu) sur le plan ci dessus. J'ai vérifié visuellement en écartant l'isolant.
En cache depuis avant-hier à 02h27
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
